handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
| Sack Nüsse vs. Kraut und Rüben |
Moinsen,
folgendes Problemo:
- Karre springt beschissen an
- Läuft in den ersten 3-4 Sekunden nur auf 2 oder 3 Töppen (gefühlt)
- Ohne Choke geht gar nichts
- alles einstellen am Gemisch bringt nüscht
- wenn man fährt, ist alles super, gute Gasannahme, gutes durchbeschleunigen
- anner Ampel dann immer folgendes: Motor läuft ziemlich hochtourig (kein Wunder, weil Choke ist gezogen) dann ganz plötzlich Drehzzahlabfall auf gefühlte 50U/min, wenn man dann mit dem Gas spielt berappelt sich das Ding wieder und läuft wieder dem Choke angemessen hochtourig, wenn man nüscht weiter macht, fällt nach 10 -15 Sekunden die Drehzahl wieder auf gefühlte 50U/min und dann würde der Karren ausgehen....
Was kann sein? Falschluft? Düsen verstopft? Schwimmernadelventil nen Schatten? Gaser mal ausbauen, durchblasen?
Danke und Gruß
*danny*
01.12.09 18.01 |
| RE: Sack Nüsse vs. Kraut und Rüben |
Tippe nach deiner Beschreibung mal auf Falschluft.
Das hochgehen der Drehzahl gibt die Vermutung.
Flansch Vergaser
Krümmerdichtung
Unterdruckdose und Leitung zum Zündverteiler
02.12.09 14.40 |
mal am röhrchen am vergaser gezogen?
klingt irgendwie nach falschlfut, mal alles mit startpiilot eindieseln und gucken, ob sich was ändert..
01.12.09 18.10 |
handslikemine
Meinste ich soll mal den Nippel durch die Lasche ziehn? ;) Welches Röhrchen?
01.12.09 18.11 |
spriteinlass zum vergaser...muß hiern fluch sein, weil is meistens lose an allen karren...
01.12.09 18.18 |
Bommel
Herkunft: Bretnig
Also bin deiner Meinung,spriteinlass zum Vergaser. überprüfen.
gegebenen falls Vergaser raus sauber machen und wieder rein.
Andere frage ist der spriteinlass zum vergaser. nass.??
01.12.09 22.02 |
holyday
Benzinschnüffler
Spriteinlaß am Vergaser????
Was ist das?
Also bei meinem Vergaser geht eine flexible Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser.
Da ist ein Messingröhrchen dran, das, wenn es lose ist nach kurzer Zeit ganz rausrutscht und die Benzinpumpe fördert munter Benzin durch den ganzen Motorraum!!!
Falschluft ? Hier Fehlanzeige!
Dann gibt es noch die kurze Leitung zwischen Drosselklappenteil und Schwimmerkammer.
Wenn die undicht ist kann er zwar Nebenluft ziehen aber der Motor unter dem Vergaser ist blitzblank und es stinkt nach Sprit!
Nachdem wie es beschrieben ist könnte ich mir vorstellen, daß die Drosselklappenwelle sehr ausgeschlagen ist.
Dadurch geht die Drosselklappe vollkommen zu und der Motor bekommt nicht mehr genügend Luft.
Durch Ziehen des Choke öffnet sich die Drosselklappe über das Hebelwerk zwischen Choke-Klappe und Drosselklappe wieder etwas und Du hast wieder nen Leerlauf.
Nimm einfach mal irgendeinen anderen Vergaser.
Zweimal der gleiche Fehler am Vergaser ist eher unwahrscheinlich.
Wenn der Fehler immer noch auftreten sollte, dann sehen wir weiter...
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
05.12.09 11.21 |
handslikemine
Alles überprüft. Problem besteht immer noch.
Interessanterweise geht die Drehzahl signifikant runter, wenn ich am Öl-Einfülldeckel (wie auch imemr das Ding richtig heisst) öffne.
Nächste Idee: Ventile?!?!
02.12.09 09.33 |
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Hattest du die Ansaugbrücke vorher mal runter? Wenn ich nicht irre sitzt da irgendwas drunter was unter Umständen verrutschen kann und dann läßt sich die Brücke nicht dicht verschrauben. Ne kleine Unterlegscheibe oder so.
Hatte nen Kumpel mal das Problem. Demnach dann auch Falschluft nur das er sich nen Wolf gesucht hat.
Sonst evtl. Falschluft über den BKV oder den Schlauch dorthin. An der Brück abziehen und Finger drauf halten.
Zündzeitpunkt korrekt?
Jan
02.12.09 11.33 |
handslikemine
BKV kanns nicht sein, weil kein BKV vorhanden ;)
Ansaugbrücke war nicht runter
Werd inner Mittagspasue mal die Ventile einstellen. Vielleicht hab ich damit schon was gewonnen.
Zündung ist korrekt eingestellt
Kerzen schau ich mir gleich mal an
Nach dem Mittag dann Meldung!
02.12.09 11.45 |
sone lange mittagspause ghät ich auch mal gern...
02.12.09 18.13 |
STBT78
He Daniel, hast du wieder ne Karre?
Alltagsfahrzeug: Corsa C
02.12.09 18.21 |
handslikemine
Original von BetsyBoomerang
Hättste wohl gerne ;) nee, ich habs einfach nicht geschafft ne Pause zu machen...
Original von STBT78
He Daniel, hast du wieder ne Karre? |
Servus mein Bester, ja, hab wieder nen Schlörren. Gar nicht mitbekommen? handslikemine hat wieder nen Kadett!!!
So, aber jetzt zum eigentlichen Problem:
Gestern nochmal Ventile eingestellt. Waren zwar teilweise recht verstellt, hat aber keinen Erfolg gebracht.
Falschluft kanns natürlich immer noch sein. Und deshalb brauch ich jetzt mal nen kompletten Dichtsatz fürn Vergaser. Hat jmd sowat rumliegen oder weiss woher ichs bekommen kann?
Danke
03.12.09 10.52 |
Original von handslikemine
Danke |
also wenn du den so oder so revidieren willst..ruf bei matz in flensburg an..oder eben ebay...kosten nich viel mehr als nen 10er...denk an den gummiring zur brücke.
wennn du den nicht einfach auf verdacht revidieren willst, dann versuchs eben mal mit startpilot...motor an und eben drum rum dieseln und gucken, ob sich was tut und wo sich was tut...dann kannstes zumindest eingrenzen..
03.12.09 19.49 |
Oder frag diesen komischen Teilegeier Smeagol aus dem Forum!
Der weiss wenigstens, das es von jeder Dichtung mindestens drei verschiedene Ausführungen gibt und schickt dir nicht irgendwas zu!
"Klick" Eigenwerbung aus!
03.12.09 20.59 |
Ich wüde mal tippen, da ist was nicht in Ordnung!!!
Da ist bestimmt was kaputt!
Ich würd mal das Lenkrad abbauen und in den Kofferraum legen!
Holla die Waldfee!!!
Ist das hier "Rate mal mit Rosental"?
Was gibt es den zu gewinnen?
03.12.09 11.08 |
@handy mike like seins
Hattest doch seinerzeit einen Haufen Teile!?
Keinen alternativ Vergaser zu ausprobieren an der Hand?
Falls nicht mehr, kann ich dir einen schicken zum testen!
P.S.:
Wat ist jetzt eigentlich mit der Schwungscheibe???
03.12.09 11.11 |
handslikemine
Hey ho Schmirgelkohl,
hab doch alles weggegeben als mein Lappen weg war letztes Jahr im April. Hab nicht mal mehr nen anderen Vergaser zur Hand :( Nüschte mehr.
Hab die Kupplung immer noch nicht eingebaut. Aber ich überweis Dir einfach die Tage mal die Kohle für die Schwungscheibe. Ich geh einfach mal davon aus, dass ich die brauche.
Ansonsten nehm ich das Angebot mit dem Vergaser gern an. Sach mal Porto an und Preis, dann überweis ich das gleich mit.
Ist aber auch wirklich n komisches Verhalten. Hab ich so noch nie gehabt.
Danke und Gruß
*danny*
03.12.09 11.20 |
Ja genau, was nu middie Kupplung ? Geht das los, oder geht das los ?
03.12.09 19.11 |
