| fuer was ist dieser Oeffnung |
ich habe ein Anliegen und hoffe auf Wissenshilfe von Euch.
Ist es normal das mein Luftfilterkasten die Oeffnung nach hinten hat und unten am Luftfilterkasten habe ich 2 kleine Oeffnungen. Eine ist mit dem Ventildeckel verbunden die andere Oeffnung hat keinen Anschluss. Weiss jemand was hier fehlt oder was hier falsch ist.
Vielen Dank
Torsten
__________________ Dank Torsten
16.11.09 19.19 |
du hast noch den alten Luftfilter ohne wechselbaren Papiereinsatz.
Der zweite Schnuffel ist zum Ausgiessen des Benzins beim Reinigungsvorgang.
(zumindest sieht das im "Jetzt Helfe Ich Mir Selbst" so aus)
Angeschlossen wird da nichts.
16.11.09 19.42 |
herculesmk20_0
Herkunft: 65719 Hofheim
Danke das Beruhigt, ich dachte hier fehlt ein Anschluss.
Jedoch, da die Öffnung hinter dem Luftfilter sitzt kommt doch eigentlich ungefilterte Luft in den Brennraum.???
Ob das so gut ist???
Torsten
17.11.09 19.59 |
da der Anschluss fast ganz aussen sitzt, ist das vor dem Filter.
Die Luft muss also genau wie die übrige Luft durch den Filter.
Nur die Öldämpfe sollen den Filter nicht zusetzen und sind sowieso mehr oder weniger staubfrei.
Deshalb sitzt dieser Anschluss innen.
Die Öldämpfe werden auf direktem Wege zum Ansaugtrichter geschickt.
Gruiss, Jens
17.11.09 20.26 |
