angelb1
Herkunft: Kärnten österreich
Benötige ich zum Ausbau des Lenkrades ein Spezialwerkzeug, wie Abzieher oder so?
Habe schon versucht mit heftigen Hammerschlägen auf die Lenksäule die Verbindung zu lösen.
Bitte um Hilfe, danke
13.10.09 09.01 |
Original von angelb1
Habe schon versucht mit heftigen Hammerschlägen auf die Lenksäule die Verbindung zu lösen. |
Wenn es eine ab-Berta ist, kann man sie Lenksäule wegschmeissen; die Aufpralsicherung mag Hammerschlägen nicht. (zu lesen in's WHB)
13.10.09 09.37 |
Coupe 69
Herkunft: Büdingen/Hessen
Servus,
Habe mein Lenkrad vor kurzem
auch gewechselt, habe dafür nur
die 15 Mutter gelöst und danach
mit ein Paar Handschlägen das
Lenkrad ganz leicht abbekommen.
Aber Vorsicht es ist konisch.
Gruss
13.10.09 10.57 |
Mutter nicht ganz ab drehen; wenn das Lenkrad (immer) unerwartet abkommt, kann das einige Zähne kosten
13.10.09 11.02 |
Coupe 69
Moin Gert,
Nein auf keinen Fall mit
den Zähnen, mit den Händen
würde schon reichen.
Gruss
13.10.09 11.11 |
hätte ich das nur gewusst
13.10.09 11.20 |
Es gibt nen Abzieher für Lenkräder! Hammerschläge auf die Lenkstange sind meist keine gute Idee!!!
13.10.09 09.17 |
