| Ausstellfenster und Umrandung ausbauen. |
Das Ausbauen der Ausstellfenster (hinten) einer F-Coupé ist kein Problem, aber wie bekommt mann die Chrom Umrandung dieser Fenster ab
Sind die geklebt, oder ....
Und wenn geklebt; wie fest und wie die los zu bekommen ohne die Teile zu schaden
Danke im voraus
03.10.09 19.08 |
| RE: Ausstellfenster und Umrandung ausbauen. |
Sind mit der gesteckten Scheibendichtung geklemmt.
Kann aber sein das unter den Chromleisten ein Klebedichtband so ähnlich wie bei den Kotflügeln drauf ist.
Vielleicht am besten etwas anwärmen das sie leichter runtergehen die Leisten verbiegen sich sehr leicht da sehr dünn - also Vorsicht!
05.10.09 08.30 |
Also Scheiben heraus, Dichtung abnehmen, etwas anwärmen und dan VORSICHT losnehmen
05.10.09 08.42 |
Da musste eigentlich nur die Scheibendichtung ringsum rausnehmen, dann kannste das normalerweise leicht rausnehmen.
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
03.10.09 19.21 |
die umrandung ist mit etwas dichtmasse angeklebt, also Gert, mit gefühl abziehen!
geht besser bei wärme, logisch.
03.10.09 20.32 |
n
richtig
so wirds gemacht
05.10.09 09.32 |
Original von CpFuture77
richtig
so wirds gemacht |
Ja, so habe ich es gemacht
das klappte einwandfrei
06.10.09 08.08 |
sagte ich ja, grins....
06.10.09 16.34 |
