Kupplung defekt ? |
Moin, Leute !
Kann mir einer von euch sagen, was mit dieser Druckplatte los ist ?
Ist ca. 8000 km alt, und rubbelt beim anfahren etwas.
Sind merkwürdige Flecken drauf, hoffe man sieht's auf dem Bild.
Ist evtl. Öl dran gekommen ?
Dateiname: Druckplatte.jpg
19.08.09 17.46 |
Auf jeden Fall ist sie mal heißgelaufen weil sie so eine blaue Färbung hat.
Die Flecken könnten lt. Foto Öl oder Abrieb von der Scheibe selber bzw. vom Belag sein.
Ist der Kupplungsbelag "glasig" und an der Oberfläche glatt?
Die Druckplatte ist meiner Meinung nach zum retten wenn du sie mit groben Schleifpapier abziehst die Scheibe selber wird wahrscheinlich hinüber sein.
Prüf mal ob der Schwung eingelaufen ist - muß eventuell nachgedreht werden.
20.08.09 07.16 |
Die Scheibe selber ist ohne Riefen, ist aber auf einer Seite glatt und leicht glänzend. Schwungrad war auch ohne Riefen.
Ist noch eine alte 11SR Kupplung, wäre schade sie wegzuschmeissen, eben
wegen der geringen Laufleistung. Der Motor dazu existiert aber leider nicht mehr.
20.08.09 12.37 |
Schleif mit groben Schleifpapier (ca. 80er) die Platte ab und auch den Belag beidseitig damit er etwas aufgeraut ist und keine glatten Stellen mehr hat - dann geht sie wahrscheinlich noch
20.08.09 12.50 |
Danke für den Tipp, Kurt.
Werde ich mich mal dran versuchen...
20.08.09 18.21 |
