Motor geht während der Fahrt einfach aus! |
Moin moin!
Ich habe folgendes Problem: Der Motor geht während der Fahrt einfach aus. Ist mir in den letzten Wochen schon 4 mal passiert. Einmal auf der Autobahn beim100km/h. Die anderen drei male in der Stadt an der Kreuzung (natürlich in der Hamburger Rush-Hour!!!). Nach einigen (Gedenk-) Minuten springt der Motor mit durchgedrücktem Gaspedal wieder an. Woran kann es denn liegen, dass er einfach während der Fahrt ausgeht? Ventilspiel und Benzinfilter habe ich schon überprüft.
Gruß, Alex
18.08.09 08.10 |
| RE: Motor geht während der Fahrt einfach aus! |
Tankentlüftung zu?
Wenn er abstirbt öffne den Tankdeckel wenn starkes Zischendes Geräusch und er springt wieder an reinige den Entlüftungsschlauch.
Zündspule ist auch ein heisser Tip
19.08.09 15.15 |
Ist der vielleicht abgesoffen?? Schwimmernadelventil in Ordnung?
18.08.09 08.16 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Ja, oder du machst dir den spass und schaust direkt wenn er ausgeht wieviel sprit im vergaser ist, musst halt aufschrauben.
Zündspule hat ich auch schonmal, hatte nen riss...
Gruß Benni
19.08.09 15.25 |
ELO WW
Last Minute SchrauBär
Herkunft: Hillscheid WW
Sowas hatte ich auch mal.
Bei mir war es das Zündschloss, da war einfach kein richtiger Kontakt mehr vorhanden.
Hast du mal überprüft ob noch ein Zündfunke da ist?
Wenn nicht einfach mal direkt plus von der Batterie auf die Zündspule geben.
Ich hatte damals den Schalter am Zündschloss auseinandergenommen, gesäubert und wieder zusammengesetzt.
Funktioniert seit dem wieder problemlos.
__________________ Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
19.08.09 15.54 |
el_commodore
Herkunft: Hamburg
Danke für die zahlreichen Vorschläge. Wie gesagt, es tritt nur manchmal auf (und immer in den ungünstigsten Situationen). Könnte auch mit der Wärme zusammenhängen. Ich werd erstmal die Zündspule tauschen und alle Kontakte überprüfen.
Danke nochmal
19.08.09 23.23 |
Motörhead unregistriert
Also ich hätte jetzt auch einen zusammenhang zur Temperatur gesucht. Scheint ja auch nur in heißen momenten zu passieren.
20.08.09 06.35 |
Könnte ja auch sein, das einfach nur das Benzin anfängt zu kochen.
20.08.09 08.13 |
66er Rallye unregistriert
20.08.09 09.10 |
Schmeiß mal die spule raus und versuchs nochmal ob es wiederkommt.
Ist am einfachsten.
Spule hast du?
20.08.09 09.55 |
el_commodore
Herkunft: Hamburg
Soooo, hab heut mal die Verteilerkappe ganuer unter die Lupe genommen und siehe da: alle Kontakte in der Verteilerkappe völlig verbrannt. Also gleich das Ding ausgetauscht und vorsichtshalber eine andere Spule eingebaut. Läuft wieder wie ne 1
Wie kommt's aber dasss die Verteilerkappe (1 Jahr alt, max 5000km gelaufen) so fertig ist? Folgeschaden oder sollte man einfach keine mehr von BERU kaufen?
20.08.09 23.03 |
Beru ist ok da stimmt was mit der Zündung nicht.
Ist der Kondensator ok? (Kennst du wenn du die Unterbrecherkontakte ansiehst wenn sie stark verbrannt sind oder bläulich schimmern ist der Kondi hin!)
Verteilerfinger auch getauscht? Vielleicht ist der Widerstand im Finger zu groß würde ich auf jeden Fall mittauschen.
21.08.09 07.01 |
