Sascha
Herkunft: Vechta
Buchsen für ne 66er Limo |
Moin
Suche Querlenkerbuchsen für ne 66er 2tr Limo.Hat ne 1l Maschine.Habe nur welche gefunden für die ab Fahrgestelle.
Der Onkel vom TÜV möchte dass die neu kommen.<img alt=/(" src="http://80.86.91.251/wbb2/wbb/images/smilies/65.gif">
Danke schonmal
rock on
Sascha
26.07.09 18.06 |
| RE: Buchsen für ne 66er Limo |
Die Traggelenke und Spurstangen sind kleiner der Rest ist gleich .Sollte also kein Problem darstellen .
26.07.09 20.49 |
ich kann dazu folgendes beitragen: wenn du dir beispielsweise die repro-buchsen vom eisenheini bei ebay besorgst - da passen nur die für die Oberlenker. In die Unterlenker der Bis-Limo (und womöglich auch in die der Ab-Limo) passen die definitiv nicht! Wenn der Tausch unbedingt nötig ist, dann bei Splendid Parts kaufen, aber nur die originalen mit dem schwarzen Gummi.
26.07.09 21.05 |
@ Julian
warumpassen die nicht ??
26.07.09 21.06 |
ich müsste mal die Fotos raussuchen... die waren im Durchmesser viel zu groß. Hab ein Foto von den originalen und den Reprobuchsen nebeneinander gemacht... allein da sieht man schon, dass die nicht passen können. Ich werd mal suchen, ob ich es find.
26.07.09 21.10 |
26.07.09 21.20 |
Hat der Splendid nicht so VA Hülsen ?Ich glaub der liefert im Moment nicht wegen Krankheit. Alles Gute UDO !!
26.07.09 21.37 |
Original von Julian
ich kann dazu folgendes beitragen: wenn du dir beispielsweise die repro-buchsen vom eisenheini bei ebay besorgst - da passen nur die für die Oberlenker. In die Unterlenker der Bis-Limo (und womöglich auch in die der Ab-Limo) passen die definitiv nicht! Wenn der Tausch unbedingt nötig ist, dann bei Splendid Parts kaufen, aber nur die originalen mit dem schwarzen Gummi. |
...ergänzend dazu die von ebay passen beim Ab sehr gut ich hab sie selber verbaut
27.07.09 07.29 |
@Sascha: Danke für den Post (-:
Mein Internet lag brach. Buchsen brauche ich. Möglichst schnell um auch noch dieses Jahr fahren zu können.
Splendidparts macht bis ca. Ende August (laut Seite) Krankheitspause. Autsch. Hört sich nich gut an.
Stellt mich aber auch vor die Wahl: Woher nehmen?
@Julian: Bei Ebay kann man also die oberen ohne Probleme bestellen, wie hast Du das Problem mit den unteren gelöst? Die von Splendid passen? und warum die originalen aus Gummi? Nur wegen Originalität oder passen die aus PU nicht so gut?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Adresse oder gar noch einen Satz liegen. Schätze nicht das ich den lieben Onkel vom TÜV überzeugen kann mich mit den gerissenen Gummis weiter fahren zu lassen...
27.07.09 09.38 |
Original von VincentVega
Ich hab die originalen, unteren wiederverwendet. Die sind gut, wollte ihnen nur nicht das Erhitzen nach dem Pulverbeschichten antun. Wahrscheinlich wärs besser gewesen, die einfach drinnen zu lassen.
Die aus Gummi wegen Originalitätsgründen, bin absolut kein PU fan.
Mittlerweile gibts ja bei ebay gelbe PU-Stopfen für die Kühlerhalterung
sehen toll aus
28.07.09 20.29 |
Sascha
Herkunft: Vechta
Kein Ding Vince
Der Kadettor is nu auch entlich da und geht diese Woche noch zum TÜV!!! Hoffen wa zumindest mal das Beste
Stepan macht noch Bilder von dem Fichtenelch und dem Kadettor zusammen.
rock on
27.07.09 12.01 |
Kann wenn gewünscht noch neue Unterlenker besorgen!
Mir ist nicht bekannt das jemand die Buchsen für bis Modelle anbietet!
28.07.09 20.48 |
laut Werkstatthandbuch wurden bei kaputten Buchsen auch immer die kompletten Lenker getauscht. Buchsen einzeln hab ich originalverpackt auch noch nie gesehen...gab es womöglich auch nicht. Eigentlich sollten die Bis- und Ablenker was die unteren Buchsen betrifft nicht unterschiedlich sein. Offensichtlich sind sie es aber...
28.07.09 21.04 |
OK. Danke erstmal. WErde nochmal mit dem TÜVer reden lassen und mir die Dinger nochmal genau ansehen. Ansonsten komme ich um einen Satz neue wohl nicht drum herum.
WErde am WE mal ein Bild machen...
28.07.09 21.36 |
baker1959
auch beim GT sind die Bis und Ab Unterlenkerbuchsen im Durchmesser verschieden.
Offensichtlich hatten die Popels damals Angst um die Haltbarkeit und sowohl Buchsen, Traggelenke unten als auch Spurheblegelenkdurchmesser vergrößert.
Leider ungenügend bei Kadett B und Artverwandten, denn beim Kadett C und den Masconas gab es wieder eine Durchmesservergrößerung die sich dann nahezu die doppelte Reibfläche des Gummis gönnte -
und zusätzlich noch mit einer 3. Buchse gesegnet wurde......
Gruß B
28.07.09 21.44 |
