Hallo zusammen,
die Hupe meines Kadetten macht es nicht mehr - soll heißen nicht immer, manchmal schon, je nach dem wie das Lenkrad steht. Ich habe zwar ein ab Modell aber der Hupenknopf ist außen am Blinkerschalter. Gibt es dafür noch Reparatursätze für den Schleifring oder kann man das auch auf den Hupenknopf in der Lenkradmitte umbauen? Hat da jemand von Euch Tipps oder Erfahrungen?
Ich soll mit dem Wagen ein Brautpaar kutschieren, da sollte die Hupe schon funktionieren - oder?
Gruß von der Insel Norderney
Heino, der mit dem Altöl
13.07.09 20.55 |
soweit ich weiss hat der hupenknopf im blinkerschalter keinen schleifring sonder geht direkt auf eine kleine kupferfahne im lenkstock.
eigentlich sollte das unabhängig der lenkradstellung funktionieren. (oder nicht)
ich verstehs grad nicht wirklich.
hast du das lenkrad schonmal abgebaut und nachgeschaut was da vorhanden ist?
könnte es sein dass dort schonmal jemand gebastelt hat?
13.07.09 21.09 |
Coupe 69
Herkunft: Büdingen/Hessen
Moin Heino,
Hab/Hatte das gleiche Problem.
Schraub doch mal das Lenkrad ab, und sieh
nach ob Du kontackt mit dem Schleifring hast?
Meist hilft es wenn Dus mal sauber machst und
etwas Kontact Spray nimmst. :finger:
Gruss Manni
14.07.09 11.35 |
Wie fast immer: kleine Ursache grosse Wirkung!
Ein Kabelschuh hat sich im Multistecker an der Lenksäule gelöst und einen Wackelkontakt gehabt. Stecker wieder rein und die Hupe tut das was sie soll - hupen!
Danke für Eure Kommentare
23.07.09 19.49 |
