Liste schicke ich gerne per Mail zu.
Kadett B Teile
KAD-A Teile
Rekord C
CIH
Manta B
Kadett C
Motordichtungen
Standort Nähe Wien, Versand kleinerer Teile möglich, Innerhalb Österreich Mitnahmemöglichkeit nach Wien und Salzburg möglich.
Preise und Fotos auf Anfrage
Hoffe es ist was für euch dabei, Katalognummern folgen noch
mfg
13.07.09 09.26 |
Hier mal die Liste komplett mit den Teilen die ich habe
Kapitän - Admiral - Diplomat A
Türöffner 4 K gebr. innen € 5
Fensterkurbel 1 K € 5
Radkapheber+Radschr. 1 k gebr. Orig. Werkzeug € 5
Türschloß hi.re 2 k+a gebr. € 7
Türschloß hi. Li. 1 a gebr. € 7
Schloßfalle 2 k gebr. € 3
Thermostatgehäuse 1 k gebr. OHV 6Zyl. € 20
Benzinpumpe 1 k gebr. OHV 6Zyl. € 30
Wischerarme 2 k gebr. € 7
Getriebeaufhängung 2 k gebr. € 5
Motoraufhängung 2 k gebr. € 5
Stabilisatorgummi hi. 2 k neu € 5
Auspuffgummiring 3 k neu € 5
Schrift Admiral C-Säule 2 k gebr. € 5
Schriftzug Admiral 1 k gebr. € 10
Haltegriffe Dachrahmen 3 k gebr. € 3
Innenspiegel abblendbar 1 k gebr. € 25
Heckzierl. Adm. Lang 3 k gebr. Stifte abgebr. € 3
Sonnenblenden 1li 1re k gebr. € 5
Schachtzierleistenset 1 k gebr. Dichtung gehört neu € 15
Einstiegleisten hi. 2 k gebr. € 5
Buchstaben OPEL 1 k gebr. € 40
Scheinwerferrahmen 2 k gebr. € 15
Scheinwerfer kompl 4 k gebr. € 30
Kühlergrill Kapitän 1 a gebr. € 45
Kühlergrill Admiral 1 k gebr. € 55
Blinker hi. 1li 1re k gebr. teilweise gebrochen € 10
Blinkergehäuse vorne 2li 2re k gebr. Reflektor etwas blind € 25
Radkappen Kap/Adm. 4 k gebr. Dellen und Rosttupfen € 40
Kofferdeckel 1 a gebr. € 100
Türe li hi. 1 a gebr. Flugrost € 80
Türe re. Hi. 1 a gebr. Flugrost € 80
Motorhaube 1 a gebr. € 130
Heckscheibe 1 a gebr. € 80
Zierrahmen für Heckscheibe 1 a gebr. € 40
Zierleiste für Heckscheibe 1 k gebr. € 30
Instrumente Tacho 180km/h 1 a gebr. € 35
Schalterleiste 2 k+a gebr. 1x mit ausgebauten Lampen € 20
Kompl. Karosserie Adm.6Zyl. 1 a gebr. Info per Mail Bjr. 1965 mit Typenschein € 300
Vo. Stoßstange komplett 1 a gebr. € 120
Wischermotor 1 a gebr. € 30
Gebläsemotor 1 a gebr. € 30
Motor 2,5 OHV 6Zyl. 1 k gebr. Zyl. Und Stirnräder ok, Kopf abmontiert € 130
Zylinderkopf 2,5 OHV 6Zyl. 1 k gebr. € 80
Lenksäule Lenkradschaltung 1 a gebr. € 80
Getriebe kompl. 1 a gebr. Lenkradschaltung 6Zyl. € 80
Kadett B
Scheinwerfer 2 k gebr. € 30
Scheinwerferblenden 2 k gebr. € 15
Rückleuchten 1li 1re k gebr. € 20
Glas Kennzeichenbel. 1 k gebr. € 10
Radioblende (Blinddeckel) 1 k gebr. € 3
Heizkörper neuere Ausf. 1 k gebr. € 25
Blinkerglas re. Vo. 1 k gebr. € 7
Windschutzscheibe klar 1 k gebr. € 35
Seitenscheiben fest Limo 1li 1re k gebr. mit Gummi und Zierleiste € 20
Dreiecksfenster 1li 1re k gebr. Lackiert Granadarot € 10
Vergaser PDSI 35 Solex 1 k gebr. für 1100 € 40
Benzinpumpe 1 k gebr. für 1000/1100/1200 OHV € 25
Wasserpumpe 1 k gebr. für 1000/1100/1200 OHV € 10
Kühllüfterrad 1 k gebr. für 1000/1100/1200 OHV € 5
Unterer Kühlwasserschlauch 2 k gebr. mit Abzweigung für Heizung € 5
Oberer Kühlwasserschlauch 1 k gebr. Kadett B € 5
Oberer Kühlwasserschlauch 2 k gebr. Kadett A und 1000 OHV € 5
Manta B
Vorderachsfedern 2 a neu für 2,0 Original € 20
Bremsscheiben vorne 2 k neu für 1,9 und 2,0 nur Satzweise € 40
Zierleiste 1 k gebr. Kotflügel links vorde die hintere Leiste € 3
Nabenkappe 1 k gebr. für Stahlsportfelgen € 1
Pedalgummi 1 k gebr. für Kupplungs oder Bremspedal € 3
Für alle CIH Motoren passend
Thermostatgehäuse 1 k gebr. mit Deckel für Vergasermotor € 15
Zündverteiler 1 k gebr. Grundplatte fehlt, kappe fehlt 2,0 € 10
Lichtmaschine 1 k neu 12 04 332 urspr. vom 2,4CIH € 100
Motor 2,0N 1 a gebr. Unterbau komplett mit Typenschein € 100
Zylinderkopf 2,0N 1 a gebr. € 70
Krümmer für 1700er 1 a gebr. € 30
Krümmer für 2,0 für Varajet 1 a gebr. € 30
Varajet - Vergaser kompl. 1 a gebr. € 40
Sonstige Fahrzeuge
Pedalgummi Rekord D/E 1 k gebr. € 3
Pedalgummi Oly Rek.PI 1 k gebr. € 3
Pedalgummi Kadett D/E 1 k gebr. Bremse für Automatik € 3
Kardanwelle Manta B 1 a gebr. Gelenk ok € 40
Vorderachse komplett 1 a gebr. Kadett C 1200 OHV € 50
Radkappen Commodore A 2 k gebr. 14" € 10
Radkappen Kap/Adm. A 4 k gebr. 14" € 10
Radkappen Rek. D/Ascona A 4 k gebr. 13" nur Satz € 40
Heckblenden Commo A 1li 2re k gebr. € 15
Radlaufzierleistensatz Kad. C Set k gebr. leichte Dellen 40,-- Satz
Dichtungen
Dichtung 1 8 18 633 k neu Benzinpumpe CIH € 4
Dichtung 2 8 18 632 k neu Benzinpumpe OHV € 4
Dichtung 1 8 24 511 k neu Pumpe € 4
Dichtung 1 8 18 629 k neu Benzinpumpe OHV € 4
Dichtung 4 8 16 604 k neu Benzinpumpe an Block OHV € 4
Dichtung 1 8 16 603 k neu Benzinpumpe an Block OHV € 4
Dichtung 4 8 32 541 k neu Solex Einfachvergaser 35 PDSI € 5
Dichtung 4 8 30 832 k neu Solex Einfachvergaser 35 PDSI € 5
Dichtung 1 8 28 438 k neu Zenith-Vergaser Drosselklappenteil € 5
Dichtung 1 8 29 854 k neu Zenith-Vergaser Schwimmergehäuse € 5
Dichtung 3 8 30 686 k neu Zenith-Vergaser Deckel € 5
Dichtung 1 8 30 677 k neu Varajet-Vergaser Deckel € 5
Dichtung 1 8 30 689 k neu Solex OVAL Deckel ohne Lüftung € 5
Dichtung 1 8 30 836 k neu Solex OVAL Deckel mit runder Lüft. € 5
Dichtung 1 unbekannt k neu Solex OVAL Deckel mit kant. Lüftung € 5
Dichtung 2 6 46 275 k neu Ölpumpe OHV 1000/1100/1200 € 3
Dichtung 2 6 38 641 k neu CIH Nockenwellendeckel - Dreieck € 3
Dichtung 2 6 07 500 k neu CIH Zyl.Kopf Seitendeckel 3Löcher € 3
Dichtung 1 6 46 908 k neu CIH Ölpumpendeckel € 3
Dichtung 1 6 48 409 k neu Ölsaugrohr € 3
Dichtung 1 6 46 905 k neu Ölpumpe OHV 1000/1100/1200 € 3
Dichtung 1 8 50 624 k neu Krümmerdichtung € 20
Dichtung 1 8 54 926 k neu Flansch CIH klein € 10
Dichtung 1 8 54 841 k neu Flansch CIH groß € 10
Dichtung 1 8 50 699 k neu Saugkrümmer OHV 1000/1100/1200 € 10
Dichtung 1 8 50 610 k neu Auspuffkrümmer OHV 1000/1100/1200 € 15
Dichtung 1 8 50 700 k neu Krümmerdichtung CIH 4 Zylinder € 20
Dichtung 1 k neu Krümmerdichtung OHV 6 Zylinder € 25
Dichtung 1 16 06 136 k neu Ölwannendichtung OHV 6Zyl. € 40
Dichtung 1 16 06 228 k neu Ölwannendichtung OHV Kadett n. vollst. € 5
Dichtung 1 6 07 670 k neu Ventildeckel OHV Kadett C 1200 € 7
Dichtung 1 6 07 420 k neu Kopfdichtung OHV 6 Zyl. 2,5 Liter € 50
Dichtung 1 6 38 229 k neu Steuerdeckeld. OHV 6Zyli. € 10
Dichtung 1 6 08 181 k neu Steuerplattendichtung OHV 6Zyl. € 10
Dichtung 1 6 38 724 k neu Steuergehäuse CIH groß € 5
Dichtung 1 6 38 231 k neu Steuergehäuse CIH klein € 3
Dichtung 1 6 38 180 k neu Korkring € 5
Dichtung 1 6 14 829 k neu Kurbelwellensimmering hinten € 20
Dichtung 1 6 52 531 k neu O-ring € 3
Dichtung 4 6 42 452 k neu CIH Schaftabdichtungen Auspuffventile € 3
Dichtung 1 6 38 181 k neu Kurbelwellensimmering vo. € 15
Dichtung 1 13 36 560 k neu Thermostatgehäuse € 5
Dichtung 1 13 36 557 k neu Thermostatgehäuse € 5
Dichtung 1 13 38 209 k neu CIH Thermostatgehäuse an Kopf € 5
Dichtung 1 13 34 730 k neu Wasserpumpe OHV 6 Zyl. € 15
Dichtung 1 13 34 734 k neu Wasserpumpe CIH € 8
Dichtung 1 13 34 732 k neu Wasserpumpe OHV Kadettmotor € 5
Dichtung 1 6 38 179 k neu Korkring € 5
Dichtung 1 13 36 721 k neu Thermostatgehäusedeckel CIH Einspr. € 5
Dichtung 1 4 16 109 k neu Differenzialdeckel € 10
14.07.09 13.54 |
