kotflügel |
Falti
Schraubbär
Herkunft: Nord-Württemberg
wo sind die befestigungspunkte am b kadett
kann bei mir keine finden auch von oben im motorraum nichts
__________________ 68er 1.0 2T limo , 78er 2,0 E rallye , 77er 2T limo 12s automat. jetzt 2,2 45er weber , 79er 2T limo 12s schalter und 79er slalom city
natürlich alles kadetten
03.07.09 19.55 |
Vegeta
Herkunft: Siegen
direkt hinter der kante von kotflügel im motorraum sind schrauben dann wenn du die tür abmontierst sind dort ein paar schrauben
und noch bei der lampe wenn du die abmontierst
03.07.09 20.05 |
Falti
Schraubbär
genau an dieser kante motorraum hab ich keine schrauben hinter der lampe sind auch keine
bei mir zumindest
03.07.09 20.09 |
Dann hast du geschweißte Kotfäügel. Erst bei den späteren b-Kadetten waren die Kotflügel geschraubt.
Auf dem Foto sieht man die positionen der Schrauben bei einem geschraubten.
GRüße
Dateiname: Kotflügelschrauben.jpg
03.07.09 20.21 |
Falti
Schraubbär
ja und wo waren oder sind die dann geschweisst
03.07.09 20.23 |
Falti
Schraubbär
ach du meine sch
04.07.09 06.05 |
Falti
Schraubbär
bis wann also welches bj. wurden die den gschweisst
04.07.09 12.30 |
bis 7/67, mit dem Facelift nach den Sommerferien 67 dann geschraubt.
Faceliftmodelle erkennst du am einfachsten daran, dass sie z.B. hinten keine Blattfedern mehr drin haben, sondern Schraubenfedern. Dazu die grösseren Heckleuchten und das Amaturenbrett ist gepolstert...
04.07.09 15.43 |
Falti
Schraubbär
hm also sieht schon alles nach geschweisst aus hinter der tür auch keine schrauben
ist aber also erstzulassung
mai 68
hat aber grosse leuchten gepolstert ama unteres frontblech mit den 2 ausschnitten über der stosstange
04.07.09 16.01 |
dann kann natürlich folgendes passiert sein: entweder hat ein Vorbesitzer kurzerhand die Kotflügel verschweisst, oder aber es ist eines der berühmt-berüchtigten "Übergangs-Autos", bei denen Restbestände an Kotflügel kurzerhand im Werk noch an die AB-Fgst. drangeschweisst wurden. Wurde hier ja schon mal irgendwo beschrieben...nur scheint dein Wagen bei der Erstzulassung dann eine ganze Weile auf Halde gestanden sein...
kannst ja mal an der Unterseite der Kotflügelauflage fühlen, ob da irgendwelche Löcher vorhanden sind (Lage der Löcher anhand des Bildes von MsSuperman erkennbar). Nur für den Fall, dass da sich einer nachträglich mit dem Schweissgerät ausgetobt hat....
04.07.09 16.10 |
Falti
Schraubbär
hab ich schon ganz am anfang gemacht als der wagen kam
sind keine löcher in der kotflügelauflage kante
auch im frontblech sind seitlich keine löcher
04.07.09 16.28 |
TiM
Herkunft: Riihimaki, Finnland
Original von kadettblimo
bis 7/67, mit dem Facelift nach den Sommerferien 67 dann geschraubt. |
Bis 4/68 geschweisst, danach geschraubt.
__________________ Rallye Kadett 1900 zweimal und 1900 Limo.
05.07.09 15.15 |
Falti
Schraubbär
wie kann man den das tatsächliche bj: herausfinden
05.07.09 15.23 |
