Reinigung |
StephanP7
Herkunft: Marburg Biedenkopf
Ich habe eine Innenausstattung, die lange lag. Nun hab ich versucht sie mit Teppichschaum zu reinigen. Sind aber immer noch Flecken drin. Hat jemand von euch einen Tip, wie man die Flecken weg bekommt?
Gruß Stephan
01.07.09 18.55 |
n
versuchs mal mit dem sogenannten putzstein wie sie auf märkten und so angeboten werden
hab damit sehr gute erfahrungen gemacht
kann man fast für alles verwenden
grüsse
01.07.09 19.10 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Das beste ist Speisesalz. Habe meinen Teppich damit gemacht, der sieht aus wie neu. Was damit nicht rausgeht geht nicht raus.
Teppich erst anfeuchten (nicht naß machen) mehrere Pakete Speisesaltz (4-5 Pakete ). Dann sorgfältig einreiben, zwei bis drei Stunden einwirken lassen. Danach mit Dampfstrahler reinigen. Und Staunen was da an Dreck rauskommt (ohne Ende). Danach ab in die Sonne und Fertig.
01.07.09 20.22 |
FSC 72
B-kloppter
Herkunft: Sittard, Holland
Ich hatte vor so ein gleiches Thema zu öffnen aber dank der Tipp von Peter braucht das jetzt nicht mer
Vielen Dank Peter, ich werds demnächst versuchen
02.07.09 17.41 |
StephanP7
Hallo Peter.
Dank dir für den Tip mit dem Salz. Werde das mal ausprobieren.
Gruß Stephan
03.07.09 04.12 |
barny4711
Überzeugungstäter
... aber danach guuut auswaschen, sonst holst Du Dir die Korrosion gratis dazu!
Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
03.07.09 07.03 |
ist schon etwas her der Tip vom Peter Muhr- hast Du es gemacht mit Salz?
Mit Spüli bin ich jetzt durch. Das Ergebnis ist m. E. nicht so überzeugend. Hatte allerdings auch Respekt vor der Dampfstrahlmethode und nur einen Gartenschlauch benutzt.
Also: anfeuchten (Sprühflasche) 4-5 Pakete je (250 g?) Speisesalz drauf, 3 Stunden einziehen lassen und dann mit dem Dampfstrahler drüber?
Soll am Wochenende ja schönes Wetter geben.
03.03.11 19.55 |
Ich hab ganz gute Erfahrungen mit einem Waschsauger aus dem Baumarkt gemacht. Leihgebühr pro Tag 5 Euro + die Reinigungsflüssigkeit ca. 20 Euro. Da kommt auch ne Menge Dreck bei raus - ob es so viel ist wie mit dem Salz weiß ich aber nicht.
Tom
03.03.11 20.46 |
Ich habe meinen Teppich auch gekärchert. Ergebnis Top. Der Teppich nimmt vom Kärcher keinen Schaden.
03.03.11 22.02 |
