Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Lenksäule ausbauen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lenksäule ausbauen?
 Lenksäule ausbauen? Brainsen_overkill 25.06.09 21.07
 RE: Lenksäule ausbauen? Kurt 26.06.09 10.54
 RE: Lenksäule ausbauen? Schrägheck 26.06.09 06.44
 RE: Lenksäule ausbauen? Brainsen_overkill 26.06.09 11.20
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
images/avatars/avatar-1779.gif
Herkunft: Iserlohn/Letmathe
Lenksäule ausbauen? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, zusammen!
Ich hab vor, meine Vorderachse auszubauen und bin jetzt bei der Lenkstange angekommen. Jetzt weiß ich nicht genau welche schrauben ich da lösen soll, damit die Achse raus geht.
Also kann mir Jemand ma eben schreiben welche schrauben raus müssen?
Mfg Domi
Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
25.06.09 21.07 Brainsen_overkill ist offline E-Mail an Brainsen_overkill senden Homepage von Brainsen_overkill Beiträge von Brainsen_overkill suchen Nehmen Sie Brainsen_overkill in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Brainsen_overkill in Ihre Kontaktliste ein
RE: Lenksäule ausbauen? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nimm die Schraube ganz raus die hinter der Gummischeibe die Schelle zusammenhält (8mm-Schraube mit Mutter)
Dann kannst du die Vorderachse ausbauen.
Nimm aber erst das Lenkgetriebe ab sonst musst du die Lenksäule nach oben ziehen und das geht nur wenn die Anschlagschraube oben herausgedreht wird.
So habs ich zumindestens gemacht
26.06.09 10.54 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Moin Domi,
oberhalb der Hardyscheibe am Lenkgetriebe ist eine Art Schelle, die die Lenksäule im oberen Teil festhält.
Deren Schraube/Mutter lösen und herausziehen.
Dann kannst du die Lenkstange/welle von innen mit dem Lenkrad zusammen einige cm herausziehen und die Vorderachse ist frei.
Es passt aber auch ohne dass du die Welle hochziehst.
(die Achse dann leicht schräg nach vorn unten wegnehmen)
Auf keinen Fall axial gegen die Lenksäule oder das Lenkrad schlagen, sonst löst sich der Plastikpfropfen, der beide Teile der Säule zusammenhält und das Lenkrad bleibt danach immer etwas locker.
(axial, dann muss die Lenkstange getauscht werden))
26.06.09 06.44 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Themenstarter Thema begonnen von Brainsen_overkill
Ok dann werd ich das heute mal ausprobieren.
Danke für eure Antworten !
Mfg Domi
Gruß, Domi
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
26.06.09 11.20 Brainsen_overkill ist offline E-Mail an Brainsen_overkill senden Homepage von Brainsen_overkill Beiträge von Brainsen_overkill suchen Nehmen Sie Brainsen_overkill in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Brainsen_overkill in Ihre Kontaktliste ein
