n
| fensterkurbel geht nicht mehr drauf |
hi
hab heute mal meine türen zerlegt und die kurbrl mit der kurbelzange abgebaut
dann wieder alles zusammen passt ja auch alles soweit nur die fensterkurbel rastet nicht ein
die kann ich ein stück draufschieben und des wars,geht halt nicht soweit rein das die klammer einrastet
nun steh ich da und weis nicht mehr weiter
hat des von eich schon mal jemand gehabt oder weis woran des liegen kann
dank schon mal im voraus
grüsse
28.05.09 15.24 |
Könnte mir nur vorstellen, das die Klammer nicht richtig sitzt. Wenn die zu weit drauf steckt fasst der Zapfen nicht.
Versuch es doch mal ohne Klammer, wenn die Kurbel dann immer noch nicht ganz drauf geht weiß ich es auch nicht.
28.05.09 15.33 |
yep, ist meistens so. Und die Feder hintendran nicht vergessen...
28.05.09 15.48 |
n
an der klammer liegts nicht
egal ob mit oder ohne ,die kurbel geht nicht ganz drauf
28.05.09 15.47 |
n
die feder für die pappe ist drauf nur die kurbel will nicht
oder soll ich se mit nem hammer drafdreschen
28.05.09 15.51 |
An der Feder sollte es eigentlich nicht liegen, obwohl man darauf achten sollte das der große Ring der Feder zur Pappe hin zeigt.
Dann kann eigentlch nur was mit der Kurbel nicht stimmen.
28.05.09 16.06 |
n
die feder ist richtig drin
und an der kurbel bzw, am gegenpart sieht man nichts keine beschädigung
die ist auch ganz normal runtergegangen
28.05.09 16.11 |
passen beide fensterkurbeln nich drauf?
versuch doch mal die von der anderen tür und umgekehrt. so kann man schon mal eine fehlerquelle ausschließen. evtl.
ansonsten dreschen!
28.05.09 19.11 |
n
hab beide kurbeln probiert
ist bei beiden des gleiche macht keinen unterschied
28.05.09 19.34 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
da saß die erst bestimmt auch nicht richtig vieleicht ist es ne falsche oder so wo das Loch in der Kurbel nicht tief genug geht
28.05.09 19.41 |
n
des sind die originalen und des loch ist tief genug habs ausgemessen
nur die wollen einfach nicht mehr draufrutschen
28.05.09 19.47 |
Ich glaub, da mußt wohl mal ein Foto machen. Vielleicht kann man da was erkennen.
28.05.09 20.28 |
ElfSR
vielleicht mal ein Tropfen Öl auf die Verzahnung geben?
29.05.09 06.25 |
n
photo kann ich leider keins machen ,macht des handy nicht mit und digicam hab ich keine
mit schmiere hab ichs auch schon versucht klappt auch net
und wie sachon geschrieben sind keine beschädigungen sichtbar weder an der kurbel noch am gegenpart
oder ich las des mal in der werkstsat angukn aber zuerst probier ich mal ne andere kurbel vom astra oda so mal gukn waqs da los ist
vielen dank fürs erste für eure tipps
grüsse uli
29.05.09 12.33 |
Probier es lieber mit ner Kurbel vom Ascona!
29.05.09 13.06 |
29.05.09 14.52 |
| habe auch so ein Problem mit der Kurbel |
Da ist wohl ein neuer Antrieb, inkl. Kurbel, fällig!
Weil der Zapfen muß in der Seilrolle bleiben.
29.05.09 15.14 |
n
na ja wenn der zapfen wieder rausgeht dann kann man sich doch die neue kurbel wohl sparen oder ?
29.05.09 15.39 |
Dann ja.
29.05.09 15.45 |
