ih633
Mein Name ist Volker und ich habe eine Frage,und zwar:
Kann man auf einen Kadett B ATS CLassic 13x7 Felgen drauf bauen,und bekommt man das eingetragen, mit H-Kennzeichen????
Wie siehts mit ABE aus, für den Ascona A und kadett C gibts das...?
Es ist wichtig!!
Vielen Dank im vorraus!!
__________________________________________________
Gruß Volker
15.04.09 17.13 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
für die ATS 7x13 et3 gibt es eine Freigabe, allerdings mit 195/70-13 wobei es diesen Reifen nicht mehr gibt, aber mit 185/60 oder 205/60-13 sollte es klappen, auch mit H-Zulassung.
68er
15.04.09 17.54 |
ih633
Oh gut , vielen Dank!!!
Ich bin erst 16 1/2 und schon stolzer B-kadett Besitzer.
Von dem Auto träum ich schon seit ich 13 bin......
Muss man dann irgendwas verändern?? also am Auto?
Noch eine Frage, Felgen würden so ca. 600€ kosten, wie sieht das mit den Reifen aus, wo liegen die preislich?
Danke
Volker
15.04.09 19.04 |
Hi in der ABe steht aber auch etwas von Kotflügelverbreiterungen als Vorraussetzung, ging bei mir nur über Einzelabnahme.
Und kannst nicht rundherum die 7x13 ET fahren hinten muß ET 20 odr Distanzscheiben.
Früh übt sich!!
15.04.09 19.25 |
ih633
Hmm.....
Vielen Dank schonmal
http://atsmotorsport.de/ats/index.php?op...id=17&Itemid=27
Die von dem Link will ich , welche sind das?
Bekommt man die Abgenommen? mit H?
Und gibts für die eine ABE? Und was kostet so eine Einzelabnahme?
Kann ich erwarten das der Prüfer mir sie abnimmt?
Vielen Dank!!
______________________________________________________
Volker
15.04.09 20.01 |
Hey wenn du Lust hast dann geh hier im Forum mal in die Suche und gib ein:
Rad Reifen Kombination, ATS Classic Felgen, Abnahme bzw Eintragung von Felgen, und klick dich hier im Forum ein bischen durch die Themen.
Da wirst du ein sehr genaues bild von der Thematik bekommen.
Die Fegen heißen bei ATS Classic sind ca in der mitte angeordnet, das Foto was ATS auf seiner Seite hat sind die 8x13 also 8 Zoll breite, schon sehr breit für nen Kadett und mit H eher schwer wird es aber betimmt auch geben.
Der Tüv Prüfer muß dir garnichts abnehmen, es ist immer ein hin und her.
Wie sagt man so schön beim Fliegen und beim Tüv ist man in Gottes Händen , oder so ähnlich.
Fahr doch mal beim Tüv vorbei und erkundige dich da, freundlich Fragen kostet nix und wird vom ein oder anderen Prüfer auch mit Unterstützung belohnt.
15.04.09 20.20 |
68er
Steinmetz-Member
ich würde an deiner Stelle nach gebrauchten Felgen schauen, die werden ja recht oft angeboten.
TÜV und H-Abnahme normalerweise mit 185/60 kein grösseres Problem.
Kotflügelkanten müssen ggf. etwas angelegt werden, das siehst aber erst wenn die Räder drauf sind.
15.04.09 21.14 |
ih633
Ja das werde ich tun.
Aber sind die Felgen überhaupt die ,für die es eine ABE gibt oder muss ich da eine Einzelabnahme machen??
Entschuldigung wenn ich hier nerve aber es ist mir wichtig.
Also ich will die felgen (vom design) wie auf der ATS-Homepage!!,ich habe auch schon graue oder so gesehen. Und wenn ich auf die 185 60 13 draufziehe ist es möglich diese mit H zu fahren?
15.04.09 21.59 |
nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
für die 7x13 mit 195/70 13 kriegst du ne ABE auf der ATS Homepage unter ABE/TüV-Gutachten.
Be anderen Reifen muss du die eintragen lassen.
Ein Kumpel von mir möchte seine ATS Classic 7x13 ET 3 verkaufen. Sind 5 Stück. Eine ist neu. Der Preis lag, glaub ich, bei VB 300 Euro.
Falls du Interesse hast schick ne PN.
Uli
(Matthias Claudius)
16.04.09 04.45 |
Die 7x13 ET3 passt hinten mit 185/60 nicht ohne größere Anpassungsarbeiten ins Radhaus. Radlaufkante umlegen reicht nicht. Zumindest ist das so, wenn der Kadett auch noch tiefer ist und ein gewisser Restfederweg erhalten bleiben soll. Bei mir ist auch das Verstärkungsblech am Innenradlauf noch da. Mag sein das es ohne passt.
Und ATS mit 185/60 ohne Tieferlegung ... Strandbuggy ... dann lieber original lassen.
Ich bin hinten eine ET20 mit 5mm Spurplatten gefahren. Gibt auch noch eine ET14,5 vom Manta. Da weiß ich aber nicht, wie das praktisch passt. Theoretisch müsste das gehn.
16.04.09 05.47 |
michbeck
Herkunft: laer bei münster
also ich fahre rundum 8x13 et0 mit 175/50/13,ist zwar geschmackssache und bin deswegen schon genug angefeindet worden aber ich hab nen h-kennzeichen.....
bei mir schleifts nur wenn ich ich hinten jemanden mitnehme,ich hab die verstärkung auch noch drin und die kante nicht wirklich umgelegt.das ändere ich aber grade.
16.04.09 12.29 |
FSC 72
B-kloppter
Herkunft: Sittard, Holland
Ich hätte da auch noch eine kleine Frage in dieses (ewige) Thema; Wie lassen die 7x13 ET20 sich auf die Vorderachse fahren (mit Tieferlegung)?
Ich habe einen schönen Satz angeboten bekommen mit sehr guten Reifen für €400,- Ist das ein faires Angebot?
Schöne Grüße
04.05.09 21.05 |
68er
Steinmetz-Member
bei den et20 brauchst vorne 5mm Distanzscheiben, sonst streifen die Felgen am oberen Querlenker.
68er
04.05.09 23.03 |
raw70 unregistriert
hallo, was für eine rad/reifen kombination kann ich also bei einem ls coupe (nicht tiefer, soll auch so bleiben) ohne kotflügelbearbeitung fahren, ohne probleme zu haben?? Sollte einfach bissl breiter sein und stimmig!
Reifen: 175/70/13, 175/60/13 oder 185/60/13???
Rad: 5,5*13 et20, 6x13 et13 oder eine 7" Breite Felge aber mich welcher ET?
Welche Kombis würdet ihr aus eurer erfahrung heraus nehmen?
Danke
lg raoul
16.05.09 17.16 |
