Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Tacho machte Geräusche... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tacho machte Geräusche...
 Tacho machte Geräusche... ElfSR 05.04.09 11.17
 RE: Tacho machte Geräusche... Kurt 05.04.09 19.29
 RE: Tacho machte Geräusche... Rainland 05.04.09 21.26
ElfSR
Tacho machte Geräusche... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
beim Rallye machte der Tacho komische Geräusche, und die Tachonadel zeigte alles zwischen 60 und 140 kmh an, wobei ich dachte es käme von einer nicht richtig verschraubten Welle, bzw der 4-Kant von der Welle würde nicht richtig in den Antrieb fassen!
Mehrmaliges ab- und wieder anschrauben nützte nichts, also Tacho zerlegt!
Das Fett an den Zahnrädern war weg, nur ein kl Rest war noch zu sehen...also habe ich die Zahnräder mit einem Sprühfett behandelt und schon ist alles wieder normal!
Kann aber nicht sagen ob das gut oder schlecht ist, weil ich das erst vorgestern gemacht habe!
05.04.09 11.17 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
RE: Tacho machte Geräusche... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Macht es ein "kreischendes" Geräusch??
Wenn ja dann liegts wahrscheinlich an der Welle. Ausbauen - ölen und beim Einbauen versuchen sie möglichst gerade zum Tacho zu verlegen ohne viel verwindungen.
Hatte das gleiche beim C-Rekord und nach umlegen der Welle wars weg.
Top
05.04.09 19.29 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Rainland
Herkunft: Sauerland
Kommt oft vor das das Fett in den Tachos und Uhren verharzt.
Säubern und mit kunststoff-freundlichem Fett einfetten.
Ich benutze da Siliconfett, bei normalem Fett/Oel kann es nach einiger Zeit
zum auflösen des Kunststoffes kommen.
Was auch noch eine Alternative sein könnte ist das Allheilmittel Ballistol (Waffenoel). Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
05.04.09 21.26 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
