foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
Nun ists endlich soweit,hab mir meinen Traum in Himmelblau auf den Hof geholt und gleich mal Bestandsaufnahme gemacht.
-Lagerbock (oder wie das Teil auch heisen mag)vom Gaspedal hat sich in seine Bestandteile zerlegt.Gaspedal wackelt nur so lustlos rum
-Hutablage hat fette Löcher für Boxen und Bezug löst sich in Wohlgefallen auf.
-Aus dem Heizungskasten im Motorraum tropft H2O raus.
-Rechte Seite vorne quietscht beim Einfedern
-Hoher Pedaldruck für Bremse nötig.Scheibenbremse löst nicht gut,bleibt hängen
-Rückenlehne vom Fahrersitz lässt sich nicht nach vorne klappen.Der Hebel
wackelt auch vor sich hin
Die Karosserie sieht ganz gut aus,ist schon mal Hand angelegt worden
Einzig die linke Endspitze von der Reserveradmulde fängt zu gammeln an
und am Radlauf sind ein paar Rostbläschen
Motor hört sich gut an,Ölwanne hat Inkontinenz
Das wars erst mal auf die schnelle,schau mer mal dann sehn mer mal
Bis denne
__________________ was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
01.03.09 23.38 |
Gratuliere zum Neuerwerb!
Hab auch gleich zwei klitzekleine Tips:
1. Gaspedallager gibts bald beim OHV hier
2. Beim Sitz kann man den Zug auswechseln, der vom Betätigungs-Hebel zur Klinke unten führt. Kriegste evtl. auch hier im Forum (Smeagol oder Mobilzoo)
Zur Not kann man unten von Hand die Klinke auslösen
Viel Spass mit deinem Schmuckstück!!!
02.03.09 00.34 |
Quietschen beim einfedern - Lagerung der Querblattfeder?
__________________ Gruß
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
02.03.09 20.25 |
foeppinger
Original von polarweiß
Quietschen beim einfedern - Lagerung der Querblattfeder? |
Tach
hab vorne Spiralfedern drin.Ein Bekannter meinte,ich soll mal den Federteller mit Caramba einsprühen
Ich tippe eher auf Lagerbuchsen vom Dämpfer oder Teile der Vorderachslagerung.Gibts überhaupt noch Buchsen dafür ?
03.03.09 22.36 |
Dort wo die bunten Lichter an deinem Auto sind ist HINTEN ......von wegen Spiralfedern ...oder hat dir jemand einen E Kadett als B verkauft
Rätselhaft das alles
03.03.09 22.49 |
foeppinger
peinlich peinlich
sind natürlich Blattfedern drin
Must mir schon verzeihen,hab das töff erst seit ein paar Tagen und hab die Federn hinten gesehen und dachte dann hat er vorne auch welche drin
Den Unterschied zwischen B-und C-Kadett kenn ich schon.
Der B kommt vor dem C
03.03.09 23.40 |
AAAha
Also Geräusche beim einfedern machen kaputte Trag oder Führungsgelenke oder total abwesende Gummibuchsen in den Lenkern .
Stell mal Bilder rein. Teile sollten schon verfügbar sein. Halt erstmal genau abchecken dasalles.
04.03.09 16.11 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
Na da mal viel spass hört sich doch nicht so schlecht an
Mfg jenne
02.03.09 21.06 |
