MR.Overboost unregistriert
| Suche Transistor Zündung OHV und!!! |
Hallo Jungs wäre auf der suche nach nem Kabelbaum von ner Transistor ZÜndung für den OHV, habe den Verteiler und die Zündspule der Rest fehlt!!
Nehme zur Not auch ne komplette Anlage.
Und das Kunststoffteil das vom Innenraum in den Motorraum geht hinter dem Blechkasten mit der Klappe wo der Gebläsekasten dran kommt!!!
Ich hoffe Ihr könnt ma Helfen!!
Riesen Dank
MFG
Sven
30.01.09 19.39 |
Modmodus!
Hallo Sven
du meinst das Plastikteil, das man sehen kann wenn man vor der Frontscheibe durch das Lüftungsgitter schaut, ja?
Was die Zündung angeht, meinst du die vom Corsa? Gab es meines Wissens nach zwei Hersteller für!
Ansonsten wären mehr Infos und Detailphotos nicht schlecht!
Christian
Modmodus aus
31.01.09 11.11 |
Hi Smeagol!!
Genau das Teil mein ich wenn du oben durch die Lüftundsschlitze schaust sieht man es auch da hast du recht!! wegen der Zündung mach ich morgen mal Bilder!!!
Dank dir
Gruss Sven
01.02.09 18.59 |
