n
servas
kann mir jemand sagen wie ich am besten meinen blechluftfilter reinigen kann (der geschlossenen mit drahtgewebe)ich hätts mit nitro gemacht
und danach muss er auch wieder bestimmt eingeölt werden oder?wenn ja wie?
alternativ von welchem auto passt der plastikfilter mit papiereinsatz da mir der lieber wäre
grus uli
25.01.09 14.26 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
den Plastikfilter findest du z.B. beim Kadett C.
Also ich würds nicht mit Nitro mache, sondern wenn dann eher mit Benzin.
mfg Andy
25.01.09 14.46 |
Hi
mit Waschbenzin reinigen und hinterher mit dem Öl für
Sportluftfilter einsprühen. Gibt es von K&N.
25.01.09 15.14 |
ich habe meinen mit Benzin ausgeschwenkt und dann das Netz mit etwas Motorenöl durch das innere Loch eingeölt.
Wenn es nur etwas zuviel Öl wird, verbrennt der Motor das problemlos.
(aber nicht mit Öl füllen!)
Ich bin aber auch auf einen Wechelfilter umgestiegen.
Es gab die bei späteren Kadett B serienmässig.
Die sind zumindest aus Blech.
Der Filtereinsatz ist derselbe wie beim Kadett C Plastikkasten.
25.01.09 16.32 |
Und für die Blech- und Plasteluftfilter gibts von K&N auch noch passende
Filtereinsätze. Nummer E-2585
25.01.09 17.36 |
