mick
Kamel
Herkunft: Emsland
24.12.08 16.17 |
ich habe zwar keine Ahnung von Fahrwerkstechnik, aber das Ding dürfte ähnlich gut/schlecht sein wie der "Mattig Tieferlegungsklotz".
Dazu gibt es hier Infos:
Mattig Tieferlegungsklotz Gutachten
Tieferlegung vorne!
und evtl. noch div. unter Suche bei "Tieferlegung".
Das Ding legt tiefer, macht das Fahrwerk aber wohl eher schlechter als besser, war grob die Quintessenz, wenn ich das richtig erinnere.
Der Anbieter ist übrigens Forenmitglied.
(KWIPO, wenn ich nicht irre)
24.12.08 20.14 |
Und ein anderer schrieb dazu, der Kadett fährt sich damit wie eine Couch bei Seegang...
24.12.08 21.09 |
Hi , in dem geposteten Thread "Tieferlegung vorne" findest du eigendlich eine genaue Beschreibung der Wirkeung des Klotzes auf Fahreigenschaften und aussehen.
Als Fazit kann ich nur sagen ( habe den Klotz hier liegen aber nie verbaut)
du bekommst deinen Kadett damit tiefer also optisch hast du erreicht was du willst jedoch wird es dir im Fahrverhalten keinen zuwachs bringen, eher wie schon erwähnt schaden weil der Federweg verkürzt wird.
Grüße und frohes Fest
24.12.08 23.00 |
Der Udo Börneman (Splendid parts) hat eine neue "25er" Blatfeder im Programm .
Ist aber nicht ganz billig.
Feder
Grüße Björn
26.12.08 01.27 |
