19erRallye
19er Rallye
Herkunft: Märkischer Kreis
Hallo zusammen,
brauche Platz und biete folgende Teile an. Fast alles sind Neuteile-gebrauchte sind mit einem Hinweis gekennzeichnet. Preise nach Absprache. Bein Interesse bitte Kontakt per pn.
Gruss Holger
Fusspumpe Wischer
Bleche Bremssattel vorne 542791
Innenspiegel
Membrane Benzinpumpe 816607
HBZ Dichtsatz 1605242
Dichtring Hinterachse OHV 406674
Nadellager Getriebe 614754
Blech Handbremse 576290
Feder Kardanwelle OHV 450402
Schwungradschrauben CIH Satz
Schutzkappe Getriebe 708752 ?
Anlasserhalter CIH
Lima Halter
Nockenwellenlager OHV 1,0-1,2 hinten 636506
Sicherungsbleche Lenkung 322288
Rücklichtglas rot links Repro
Haubenzug gebr.
Knopf Sitzverstellung 166424
Schalter Rückwärtsgang CIH 1720864
Entstörer
Haltestifte Scheibenbremse OHV
Dichtringe Vorderradnabe bis Fgst.
Schalthebelmanschetten OHV
Temperaturanzeige VDO 1244055
Tankanzeige Motometer 1244058
Lichtschalter 2-stufig
Schalter Parkleuchte gebr.
Schalter nur Warnblinker gebr.
Lichtschalter 1-stufig gebr.
Stössel OHV 640157
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas eckig gebr.
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas rund neu
Nummernschildbeleuchtung in Stossst. Glas rund gebr.
Lima Regler 6 Volt
Schutzblech Motoraufhängung 684351
Radlager bis Fgst. Innen 328079
Ausrücklager OHV
Traggelenk bis Fgst.
Brems- und Kupplungsgummi bis Fgst.
Brems- und Kupplungsgummi bis Fgst. Satz gebr
Gummi Gaspedal bis Fgst.
Temperaturanzeige Motometer
Tankanzeige VDO
Uhr gebr.
Schalthebelmanschetten OHV innen
Kondensatorabdeckung OHV Delco Verteiler
Schutzkappe Automatik Getriebe OHV
Stossdämpfer Gummis vorne oben
Unterduckdose 1211117
Zigarettenanzünder gebr.
Auspuffschelle 39mm
Auspuffschelle 35 mm
Auspuffschelle 48 mm ohne Bügel
Auspuffschelle 45 mm ohne Bügel
Bremsbeläge hinten OHV 5,0 mm ohne Nieten
Bremsbeläge hinten OHV 5,6 mm ohne Nieten
Endtopf 852098
Kühlerschlauch unten mit Anschluss gebr.
Verteiler OHV Delco 1211056
Stossdämpfer vorne OHV /einer schwarzt, einer blau) 342113
Bremsbeläge hinten OHV mit Nieten 5,6 mm
Bremsfedern vorne 1605307
Ausrückhebel OHV …169
Paket kleine Bremsnieten
Bremsbeläge ohne Nieten 1605404/735
HBZ Reparatursatz 1605110
Hosenrohr CIH
Verteiler Delco CIH 1211069/065
Schwungrad OHV
Bremsscheiben OHV
Ausrücklager OHV
Kupplungsscheibe CIH 19S
Nockenwelle OHV 1,0S oder 1,2N
Zeituhr gebr.
Hupenknopf 1242031
Hupenknopf kleines Opel-Zeichen
Unterdruckdose 1,9 CIH
Entstörer 1784100
Bremsbeläge 1,9 5,6 mm mit Nieten
Anlasserritzel 1203175
Kondensator Verteiler 1212239
Zündspule Bosch 12V
Dichtring 822535
Vergaserfeder 826902
Haltebleche Hinterachse CIH 1604200
Supersprint Mitteltopf OHV
Achsrohr Hinterachse 12S und CIH
Lenkrad Kadett B Kunstleder
Lenkradkranz Opel GT ohne Bezug
Türschloss 134087
Uhr
Tachometer 1260253
Abdeckung Verteiler OHV rot oder blau
Seilrolle 140412
Rahmenblech Längstr. Vorne an Kühler Satz
Zierleiste Seitenwand an Tür
Metallhalter Zündschloss Metall 914472
Welle Lenkgetriebe 904725
Tankklappe Lim.
Gaspedal ab Fgst.
Tunnelabdeckung Autom. Gebr.
Tunnelabdeckung Schalter
Gehäuse Rücklichteinsatz in Heckblech
A-Säulen Verkleidung links
Einsatzecke hi. Rechts 183580
Luftfilter 19s
Scheinwerferschalter neu 1-stufig 1240172
Scheibe für Hintertür kleines Fenster li.
Bedienteil Heizung
Schalter bis Fgst. 1713703
Kupplungszug bis.
Seilzug Sitz vo.
Schaltabdeckung Holz
Rückleuchtenglas bis Fgst. Li. 1224342
Rückleuchtenglas bis Fgst. re. 1224343
Blinkerglas bis. Fgst. Li.
Blinkerglas bis. Fgst. Re. 1224453
Blinkerglas US bis. 1226379
Glas Nebelschlussleuchte ohne Rahmen 1712584
Glas Nebelschlussleuchte mit Rahmen
Nebelschlussleucht komplett
Auspuffblende 32mm
LS Schriftzug Heckklappe 176781
Motorhaubenemblem
Kofferdeckelemblem klein
Schriftzug Super
Schriftzug Super gebr.
Heizungsbetätigung bis Fgst. Neu 1822502
Vordruckventil 559705
Rücklichtglas Caravan neu re. 1224344
Spiegel innen neu 1428002
Schiebedachkurbel chrom
Lampenring US links
Ölwannendichtsatz CIH
Kopfdichtung 10S
Kopfdichtung 16S
Ventildeckeldichtung OHV
Dichtung Steuergehäuse OHV
Dichtung Ansaugbrücke OHV
Dichtung Benzinpumpe OHV
Dichtung Wasserpumpe OHV
Korkring Steuergehäuse
Vergaserdichtung an Krümmer CIH
Dichtungen Thermostat OHV
Dichtung Benzinpumpe CIH
Simmerring KW hinten OHV
Getriebedichtungen CIH 4-Gang
Dichtring HA-Welle aussen OHV
Dichtring HA-Welle aussen OHV m. Kerbe
Kopfdichtung 11N,11S,11SR
__________________ ....der Pferd heisst Horst....
Coupe F 1900 Rallye 1968, Coupe F 1900 Rallye 1972 SSD nicht fertig
Omega A Evolution 500, Omega B 2,2
