Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
Hallo Benni,
Vielleicht gibt es beim bis noch andere Versionen (beim A-Kadett gab es auch mal einen Hupenknopf in der Mitte oder einen "Signalring") aber
wenn du das gleiche Lenkrad hast wie ich, (auch bis Limo Bj.66) ist das in der Mitte kein Hupenknopf, sondern nur ein Deckel mit Opelzeichen drauf.
Der Hupenknopf ist bei meinem am Blinkerschalter oben drauf.
Der Deckel geht ganz leicht ab, indem man ihn mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig abhebelt. (das geht auch so wenns der Hupenknopf wäre) Es ist auch eine kleine Nase dran zwecks Verdrehsicherung.
Darunter kommt eine Mutter zum Vorschein, die mit einer Sicherungsscheibe gesichert ist. Die beiden Blechnasen vorsichtig mit einem Dorn o.ä. umschlagen und die Mutter abschrauben. Am besten mit einem Edding die Position des Lenkrades markieren, damit beim zusammenbauen später wieder alles passt. Das Lenkrad kann jetzt mit einem Abzieher von dem Zahnkranz abgezogen werden, dazu dienen die drei Langlöcher in der Lenkradnabe. Meiner Erfahrung nach, geht es ohne Abzieher nicht., da der Zahnkranz leicht konisch ist und das Lenkrad ziemlich fest sitzt. Zum Glück hatte ein Bekannter von mir solch einen Abzieher, zur Not müsste man sich so einen auch aus einem Stück Flachstahl und drei Gewindestäben auch selbst bauen können.
Anzugsdrehmoment der Lenkradmutter ist 19Nm. Bei wiedermontieren des Lenkrades muss der Blinkerschalter in Mittelposition stehen.
Gruß Thomas
