Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
| Zierleisten Rechts - Links |
Hier mal ne Frage gibt es eigentlich Zieleisten für recht und links?
Wollte heute die kleine am Kotflügel vorn befestigen habe aber zei gleiche und es sieht so aus als das die für "links" sind den auf der anderen seite sieht es recht komisch aus und passt auch nicht richtig.
MFG
05.11.08 20.03 |
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
| RE: Zierleisten Rechts - Links |
Hallo Kadettboy,
die Zierleisten sind unterschiedlich. Es gibt links und rechts.
Olydriver
05.11.08 21.03 |
Die Abschrägungen vo und hi an den Zierleisten sind unterschiedlich und ähnlich dem Verlauf der Radlaufkante vorne, li und re. sind unterschiedlich!
06.11.08 08.34 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
Das habe ich mir schon fast gedacht.
Mist
nun brauch ich noch ne zierleiste für den Kotflügel vorn rechts hat da noch einer eine über??
10.11.08 19.30 |
Muß ich mal nachschauen, ich hatte auch nur zwei für die gleiche Seite, weiss nur nicht mehr für welche. Aber dann könnte man ja vielleicht tauschen.
Grüsse
11.11.08 12.09 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo !
Wenn Kadetter keine zum tauschen hat ich habe auch noch einen Satz da. Gebe ich auch nur im Satz ab.
Gruß,Markus
Kiemen von 5.1970
11.11.08 23.32 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
Ja RAGGARBIL wollt nochmal nachschauen.
wenn das nicht so klappt meld ich mich nochmal
13.11.08 21.10 |
Hi, hab jetzt nachgeschaut. Hab aber gar nichts mehr gefunden. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind.
Der Tausch hat sich dann leider erledigt.
16.11.08 17.37 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
Ja hat sich nun erlidigt habe welche bekommen aber trotzdem danke für deine mühe.
MFG
16.11.08 19.18 |
