MR.Overboost unregistriert
Länge Kardanwelle!!! OHV |
Hallo kann mir einer die länge von der Kardanwelle sagen. Es handelt sich um eine Limo mit ohv!!! Baue wieder von CIH auf OHV um und habe deshalb keine Ahnung was da reingehört habe 2 verschiedene längen und bräuche eure hilfe!!
mfg und danke!!http://www.sran-customs.de
05.10.08 16.01 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
| RE: Länge Kardanwelle!!! OHV |
also, masse hab ich nich im kopf und bin jeztz auch zu faul zum ausmessen, morgen wieder. aber die ohv-kardanwelle für schalter hat vorn kein gelenk und hinten so'n flansch...morgen gibt's die masse(wenn du bis dahin nicht schon bescheid weist!)
05.10.08 19.26 |
hallo polifax habe noch keine ahnung!!! Wäre also toll wenn du oder irgend jemand sich die Arbeit macht und die Kardan mal misst!! Danke schonmal oder weiss jemand ob die vom C-Kadett passt ??? Denn ich habe eine vom C-kadett ist 99cm lang und eine mit 104cm wenn also einer weiss ob die von der berta länger ist is mir schon geholfen!!! Am besten wäre natürlich das nachmessen!!
1000 Dank
06.10.08 20.09 |
B Kadett ist kürzer als C Kadett.
06.10.08 20.10 |
barny4711
Überzeugungstäter
Servus Overbooster,
ne C-Kadett passt definitiv nicht, ist glaub ich kürzer. Hab ich auch mal versucht. Was aber passt ist, A-Ascona bzw. Manta OHV, die ist 1oder 2 cm länger passt aber.
Messen kann ich aber auch grad nicht...
Grüüse und viel Erfolg!
der Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
06.10.08 20.12 |
steffen du meinst die B-Kadett ist kürzer
und der Barny
das die C-Kadett kürzer ist
jetzt weiss ich trotz eurer Hilfe nicht weiter ich hoffe ich höre noch nen paar Meinungen weil sonst muss ich das zeugs vor dem lacken nochmal einbauen und testen!! Trotzdem danke jungs !!!
06.10.08 20.33 |
trausti
Herkunft: Pfaffenhofen/Ilm
die Kardan-Welle (OHV,1 Gelenk) vom Kadett B ist 104 cm lang inkl. Flansch.
Gemessen an einer Kardanwelle von einem auf Schalter umgebauten Caravan.
Gruß Christian
06.10.08 21.19 |
Ich gehe bei meiner Vermutung nur davon aus das der C Kadett einen längeren Radstand hat und deswegen der längere Kardan vom C ist.
Aber vieleicht kann ja einer mal genau Messen oder hat Kadett C und B Zuhause.
06.10.08 22.00 |
trausti
"Aber vieleicht kann ja einer mal genau messen"
Bereits erfolgt: siehe Beitrag darüber!
Exakte Länge im ausgebauten Zustand (falls dies unklar gewesen sein sollte): 104 cm
Gruß Christian
06.10.08 22.12 |
Danke Danke !!!!
104cm genau das hat die eine wo ich habe auch und die ganzen anderen sind kadett c haben dann 99cm!!!
Danke an alle das war super!!!
06.10.08 22.34 |
polifax
@steffen: radstand b-kadett:2416mm,
radstand c-kadett: 2395mm
08.10.08 15.21 |
Hallo Thomas,
ich hab natürlich gleich selbst nachgesehen, war ja nur so ein Gedanke wie ich auch geschrieben hab, das der C Kadett längeren Radstand haben könnte, Irren ist menschlich.Geh ich mal wieder an das M3 Getriebe, da bin ich auch gerade am Kardan mit Schiebestück, hab ich vom CJ7 Jeep, der Klaus macht mir den Flasch fürs Getriebe auf den Kardan. Kupplung hab ich eine 6 Punkt 325I Sportkupplung mit einem leichten Schwungrad. Tachantrieb hab ich auch drin, haben wir vom 6er Getrieb in das M3 gebaut. Original hat er es ja an der Hinterachse, da kann ich ja nichts mit anfangen, geht immer ein Stück vorran.
Bis zum Wochenende,
08.10.08 19.34 |
