Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!??
 C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 12.09.08 18.41
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? KLUPKAPUT 13.09.08 21.05
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Kurt 16.09.08 09.06
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Herby500 12.09.08 21.17
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? KrystynaKadett 13.09.08 09.55
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 13.09.08 10.15
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 13.09.08 10.20
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? billschroeder 13.09.08 10.29
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 13.09.08 10.58
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? trashman 13.09.08 11.07
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 13.09.08 11.24
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? KrystynaKadett 13.09.08 11.34
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 14.09.08 07.30
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 16.09.08 20.30
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Kurt 17.09.08 07.18
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? mawatip 17.09.08 09.13
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettblimo 17.09.08 10.15
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Kurt 19.09.08 10.14
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Altölhersteller 03.11.08 20.56
 RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? kadettuwe 04.11.08 19.34
Nächste Seite »
kadettuwe
images/avatars/avatar-1879.jpg
Herkunft: 26316 Varel
Fragezeichen C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, ich habe einen C2,4NE mit elektronischen Automatikgetriebe ( aus Omega A ) in meinen Kadett B Caravan 1900 USA von 1969 eingebaut und habe jetzt nach 1 1/4 Jahren ( Altagsauto ) das Problem das der Motor nach ca. 8-10 Km erst kurz und dann nach einem weiteren Km ganz aussetzt!!
Nach 5-10 Minuten ( je nach Außentemperatur ) springt der Motor wieder ohne probleme an und ich kann bis zum nächsten komplettaussetzer wieder einige Km fahren!!?? Und das seit über einer Woche jeden Tag zur Arbeit und zurück! ( nerv ).Ich habe dann auch schon die Benzinpumpe überbrückt, aber leider ohne ergebnis!
Getauscht habe ich bis jetzt: Benzinpumpe, Benzinfilter, Benzinpumpenreales, Drehzahlsensor, Zusatzluftschieber, Temperaturfühler für Steuergerät, Steuergerät, Zündspule, Zündkabel. Wer kennt das Problem und könnte mir helfen?
Oder ?! Wenn einer von euch den Kadett B kaufen möchte? Meldet euch bei mir! 8500Euro VHB ( Selbskostenpreis: über 16000Euro ), es wird auch gerne ein 1,1L oder 1,2L Kadett B oder C Inzahlung genommen!! Aber nur mit H-Kennzeichen und eine Automatik wäre auch nicht schlecht!
Gruß von Uwe aus dem Norden.
12.09.08 18.41 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
KLUPKAPUT
Abfahrer ...
Herkunft: Raum Stuttgart
RE: C2,4NE Motor setzt aus?? Hilfe!!?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi,
hast pn!
grüße
13.09.08 21.05 KLUPKAPUT ist offline E-Mail an KLUPKAPUT senden Beiträge von KLUPKAPUT suchen Nehmen Sie KLUPKAPUT in Ihre Freundesliste auf
Hatte das gleiche Problem bei einem E-Rekord 2,2i und einen B-Manta 2,0 E
Bau das Steuergerät aus und nimm den Blechdeckel ab ich wette da drinnen ist Feuchtigkeit die meist durch einen undichten Kabelstrang oder wenn du das Steuergerät re. im Fußraum montiert hast meistens durch das Antennenloch bzw. ein Rostloch.
Nachdem das Teil wieder trocken ist fährt er wieder.
Noch ne Möglichkeit ist das die Pumpe ausfällt wenn sie warm wird.
Überbrücke mal wenn er stehenbleibt das Haupt bzw. Pumpenrelaise und höre ob sich die Pumpe dreht - wenn nicht raus damit die ist nicht reparierbar Top
16.09.08 09.06 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Herby500
images/avatars/avatar-1110.jpg
Herkunft: Raum Bergisch-Gladbach
Zu Deinem Problem ein paar Fragen
War der alte Benzinfilter zu ?
Wie ist der Benzinverbrauch des Motors ?
Welche Benzinleitung (Querschnitt innen) verwendest Du ?
Wurde der Tank zwischenzeitlich mal getauscht ?
Gruß Herby
Olympia A Coupe / 2,0 / 40er Weber / Gruppe A / 185 70 13er auf ATS
Schreib dich nicht ab - lern schweißen und schrauben!
12.09.08 21.17 Herby500 ist offline E-Mail an Herby500 senden Beiträge von Herby500 suchen Nehmen Sie Herby500 in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
hat der Wagen einen G-Kat?
hatte das Problem bei meinem XM. Sobald der Kat Betriebstemperatur
erreicht hatte fing der Motor an zu ruckeln und ging bei jeder Ampel
aus. Wandhauer
Entweder war der Kat defekt oder die Lambdasonde, habe einfach
den Stecker von der Sonde abgezogen und das Steuergerät
schaltet dann auf ein Notprogramm um.
...was manchmal auch hilft, Steuergerät für einen Tag abklemmen
damit der Fehlerspeicher gelöscht wird.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 13.09.08 10.03.
13.09.08 09.55 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Themenstarter Thema begonnen von kadettuwe
Hallo Herby.
zu 1 : Nein
zu 2 : ca. 10L / 100Km
zu 3 : 8mm Cu-leitung mit innen 6mm
zu 4 : Tank ist sauber und gereinigt
Habe das Benzin durch die Leitungen / den Tanke mit der Pumpe und einem extra Filter ca. 1/2 Stunde zirkulieren lassen ! Ergebnis : kein Stau / Dreck ! Der Motor hat ja mit diesen Leitungen und Tank schon über 1 Jahr ohne Probleme gelaufen!
Ich habe ja auch schon einmal die Benzinpumpe gleich nach einem Ausfall überbrückt, aber ohne erfolg !!
Gruß Uwe.
13.09.08 10.15 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Hallo Peter, ich habe zwei Steuergeräte immer wieder getauscht und auch mehrmals abgeklemmt, aber diese Problem taucht dann trotzdem immer wieder auf!
Gruß Uwe.
13.09.08 10.20 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
Ist die Tankentlüftung OK ?
gruss bill
13.09.08 10.29 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Hallo Bill, ja die Tankentlüftung ist i.o.
Gruß Uwe.
13.09.08 10.58 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
Springt denn auch der Funke noch richtig " rüber " ?
Könnte es sein, daß dein Defekt abhängig von der Betriebstemperatur ist ?
13.09.08 11.07 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Hallo Thomas,
nein der Funke springt nicht mehr und der Defekt ist scheinbar abhängig von der Temperatur!
Gruß Uwe.
13.09.08 11.24 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin Uwe
ich tippe mal auf Lambdasonde. Zieh doch mal den Stecker von der
Sonde ab und dann schreibst du was passiert.
Das gleiche Problem hatte ich auch, Kat war warm und die Sonde
hat falsche Werte ans Steuergerät gegeben, also falsche
Gemischaufbereitung.
13.09.08 11.34 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Hallo Tobse, ich hatte schon 3 andere Zündspulen eingebaut, ohne das der Fehler behoben wurde!
Gruß Uwe.
14.09.08 07.30 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Danke Kurt, aber das habe ich schon alles ausprobiert und auch beschrieben!
Der Kadett ist jetzt abgemeldet und ich sitz mal wieder in einen Golf 2, für 400Euro mit TüV bis 03.09! Gruß Uwe.
16.09.08 20.30 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
Was hast du denn für eine Zündung drinnen?
Zündsteuergerät vielleicht defekt oder es könnte auch am OT Zündgeber an der Riemenscheibe liegen.
Masseverbindungen schon alle kontrolliert???
Hauptrelaise sind ebenfalls anfällig - prüf mal wenn er stehenbleibt ob an den Einspritzdüsen an einer Leitung bei Zündung ein Strom haben, wenn nicht ist das Hauptrelaise kaputt.
17.09.08 07.18 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
mawatip
Mal interessehalber kopfkratz
C24NE = 2.4-Liter-CIH-Motor ?
Im Omega A gab´s doch auch schon die "neueren"(=DOHC ?) Motoren ?
Mark
17.09.08 09.13
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
Original von mawatip
Mark
C24NE = CIH Motor (wie im Frontera auch)
Omega A gab es nicht mit DOHC (4-Zylinder), nur mit 1,8 OHC und 2,0 OHC, darüber dann der CIH und dann die 6-Zylinder bis zum 3,0 24V. Denn Lotus natürlich auch noch. Und ein paar Diesel...
Im Omega B gab es dann den 2,0 DOHC als Ecotec mit 136 PS.
Grüssle Dieter
17.09.08 10.15 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
Mark
2,4 ist immer der CIH Motor - just for info
19.09.08 10.14 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Altölhersteller
Herkunft: Norderney
Hi
besteht das Problem immer noch?
Gleiches hatte ich mal bei einem Audi 100. Da war der Hall-Geber kaputt. Hast Du schon mal den Verteiler gewechselt? Das komische an dem Defekt ist nämlich, das Du nachdem der Motor ausgegangen ist, sofort wieder starten kannst. Wie gesagt beim Audi war es der Hall-Geber.
Heino
03.11.08 20.56 Altölhersteller ist offline E-Mail an Altölhersteller senden Beiträge von Altölhersteller suchen Nehmen Sie Altölhersteller in Ihre Freundesliste auf
kadettuwe
Hallo Heino,
ob das Problem noch da ist? kann ich nicht sagen, denn
der Kadett steht jetzt abgemeldet ca. 6 Wochen unter der Plane im Carport und ich will im moment auch nichts vom Caravan sehen!! ( das Problem hat doch ganz schön generft! ).
Und ich baue mir gerade eine 72er Limo wieder auf.
Aber für den Caravan habe ich schon einen anderen Kabelbaum gekauft,
muß aber ja noch um- und eingebaut werden!
Gruß aus dem Friesischen-Norden, Uwe.
Ach ja der Hall-Geber ist ca. 1 Jahr alt!
04.11.08 19.34 kadettuwe ist offline E-Mail an kadettuwe senden Beiträge von kadettuwe suchen Nehmen Sie kadettuwe in Ihre Freundesliste auf
