CHAINSAW unregistriert
| Motorhalter für 1900 Motor + INFO |
ich benötige für meine Opel Kadett B Limo Baujahr 1972 die "Motorhalter" für einen 1900 Motor.
Falls jemand welche hat und verkaufen möchte bitte melden. Falls jemand weiss wo ich so etwas bestellen kann bitte posten.
Ich wäre auch sehr dankbar für die Information, in welchen weiteren Fahrzeugtypen diese Motorhalter verbaut worden sind.
Danke Gruss Thilo
12.08.08 16.17 |
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
| RE: Motorhalter für 1900 Motor + INFO |
Sind baugleich zu Rekord C und dann wohl auch zu Commo A.
12.08.08 16.44 |
Dank Deiner Info, konnte ich welche von einem Rekord C auftreiben!
DANKE!!! Gruss Thilo
14.08.08 10.53 |
66er Rallye unregistriert
14.08.08 11.56 |
Der Sheriff
Ach du scheiße...das wusste ich nicht. Sind die vom CIH-Kadett anders als die vom Rekord? Kann ich mir fast nicht vorstellen aber wissen ist was anderes. Hab bei mir welche vom Rekord C drin aber auf ner "Eigenbauachse".
Sorry falls ich da jetzt Blödsinn verbreitet haben sollte!
Gruß, Jan
14.08.08 16.30 |
und ich hatte mich schon gefreut
Also muß ich jetzt doch die Motorhalter für einen Kadett B Rallye mit großem Motor auftreiben, wenn ich nicht basteln möchte!?
Wie stehen da die Chancen, dass ich die auftreiben kann?
Oder kann mir doch jemand sagen, ob die identischen Motorhalter auch noch in einem anderen Opel Fahrzeugtyp verbaut worden sind?
Danke, Gruss Thilo
15.08.08 10.39 |
15.08.08 11.38 |
Wende Dich mal an unseren Teileguru Smeagol......der hat bestimmt einen Tip für Dich....
15.08.08 11.39 |
Am liebsten wären mir natürlich die Original Motorhalter.
Ich habe dem Teileguru Smeagol eine Mail geschickt.
=>>> DANKE an alle für Eure Hilfe! <<<=
Gruss Thilo
15.08.08 14.04 |
Mein Problem ist leider immer noch nicht gelöst!
Nachdem ich keine passenden Teile lokalisieren konnte, habe ich bei der Firma Opel Oldtimer Service Krause die Motorhalter bestellt. Die hatten welche und haben sie mir dann auch zugeschickt. Der auf der Fahrerseite passte. Der andere ist jedoch ca. 1 cm zu kurz, auch das Loch sitzt an der falschen Stelle. Ich habe daraufhin die Firma Krause angerufen und die teilten mir mit, dass das die Original Motorhalter aus einem Opel Rallye Kadett B mit großem Motor sind und der rechte Halter mit einem Distanzstück ca. 1 cm verbaut worden ist!
Das kann doch wohl nicht sein, oder!?
Kann mir bitte jemand bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass beim Opel Kadett B Rallye "serienmäßig" der rechte Motorhalter mit einem ca. 1cm dickem Distanzstück verbaut worden ist.
Danke Gruss Thilo
16.09.08 09.01 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Ist schon richtig.
Es kommen 1 Cm dicke Distanzhülsen zwischen Block und Halter.
Gruss Ralf
Rekord E 2,0 S Bj. 80
Kieme Bj. 66 in Arbeit
16.09.08 09.11 |
| Motorhalter Kadett B 1900 |
Hallo, ich baue einen Kadett B 1900 auf. Bin z.Z. auch beim Motor. Habe die orig. Halter zur Verfügung. Die haben verschiedene Längen.
Der eine ist mit den 1cm langen Distanzstücken bis Mitte Bohrung 9,5 cm und der andere ist 12,5 cm lang. Wie gesagt Mitte Bohrung der Gummilagerung. Ich habe da auch eine Frage , ist es richtig das der lange Halter auf die linke Seite kommt?
Gruß Andreas
Kann auf Wunsch Bilder machen.
19.09.08 18.01 |
In Fahrtrichtung links und die 1cm Distanzhülsen nicht vergessen.
Der Motor und der ganze Antriebsstrang sitzen ca. 3bis 4 cm weiter auf der Beifahrerseite.
20.09.08 11.46 |
