Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Länge der Bremsschläuche ?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Länge der Bremsschläuche ??
 Länge der Bremsschläuche ?? mawatip 22.07.08 11.05
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? 66er Rallye 22.07.08 12.37
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? rallye1900 22.07.08 11.20
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? mawatip 22.07.08 12.17
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? mawatip 22.07.08 18.03
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? 66er Rallye 22.07.08 20.29
 RE: Länge der Bremsschläuche ?? mawatip 23.07.08 09.24
mawatip
Länge der Bremsschläuche ?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
kennt jemand die exakte Original-Länge der -zumindest- vorderen Bremsschläuche des Kadett B CIH (1900) ZWISCHEN den Sechskanten ?
Ich hab´hier einen FAG-Schlauch (nicht vom B-Kadett), auf dem einseitig an einem Konus des Sechskantes die Länge in mm steht - vielleicht ist das ja bei den orig. B-Kadett-Schläuchen auch so ?
Der Teilekatalog schweigt dazu und bei mir sind definitiv zu lange Schläuche verbaut ...
Mark
22.07.08 11.05
66er Rallye
RE: Länge der Bremsschläuche ?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
22.07.08 12.37
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
vorderer Bremsschlauch CIH ZWISCHEN Sechskant 176 mm.
Gruß Michael
22.07.08 11.20 rallye1900 ist offline E-Mail an rallye1900 senden Beiträge von rallye1900 suchen Nehmen Sie rallye1900 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von rallye1900: - YIM-Name von rallye1900: - MSN Passport-Profil von rallye1900 anzeigen
mawatip
Hi Michael,
dank´ Dir für die rasche Antwort.
Jetzt bin ich total verunsichert, da ein Bekannter gerade die Länge von 215 mm (!) zwischen den Sechskanten gemessen hat. Hast Du evtl. die beiden Stahlkonusse zwischen sichtbarem Gummi und sechskant nicht mitgemessen ? Dann würd´s vielleicht passen wenn die jeweils ca. 2 cm lang wären.
Mark
22.07.08 12.17
mawatip
Dank´ Dir, Walter.
Ich habe allerdings noch ein besonderes Problem im Zusammenhang mit der Länge der vorderen Bremsschläuche :
Hat eigentlich die Länge der Lenkspurhebel einen Einfluß auf die Schlauchlänge ? Es wurden im Zuge der Bremsüberholung auch die exakt 15 mm kürzeren aus dem GT verbaut.
Hab´ das nicht voll durchdacht aber nach Einbau der kürzeren Lenkhebel müßte man die Lenkung/Räder weniger weit einschlagen können als zuvor und dann wären doch auch die Serien-Schläuche zu lang ?
Oder liege ich da falsch ?
Mark
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 22.07.08 18.15.
22.07.08 18.03
66er Rallye
22.07.08 20.29
mawatip
Klar - der Lenkanschlag an den Unterlenkern.
Danke für die Nachhilfe.
Mark
23.07.08 09.24
