edewolf unregistriert
| Blinker links klickt schneller als rechts warum ? |
Habe alle birnen gekuckt sind die org. angegebene also Sofitten vorne und 18 W hinten . Beim Warnblinklicht und rechte klickt er normal. Wenn ich links blinke ein oder zweimal normal dann schnell . Blinker leuchten aber alle . Was ist der Fehler ?
13.07.08 15.49 |
erstmal alle Kontakte der Lampen und Fassungen säubern und mit Kontaktspray betupfen.
Dann mal schauen, ob 21 Watt Lampen auf der langsameren Seite eingesetzt sind.
Je mehr Strom die Lampen ziehen, desto langsamer schaltet das Relais.
(deshalb auch das schnelle Klicken, wenn eine Lampe defekt ist)
13.07.08 16.56 |
Nein meins ist ein altes dickes habe noch kein anderes .
Weil es so schön langsam schaltete !
13.07.08 16.56 |
Alle Birnen sauber Kontakte und Masseflächen mit Batteriepolfett besprüht. Birnen vorne 10 W hinten 18 W + altes dickes Ralais.
13.07.08 17.01 |
Moin Ede,
vorne sollten auch 18Watt Lampen sein.
(21W geht auch)
Das Relais wird vom Blinkerschalter enweder nach links oder nach rechts durchgeschaltet.
Deshalb kommt es eigentlich nicht in Frage.
(obwohl es die dollsten Dinger gibt..., also ausprobieren schadet nicht)
Vielleicht ist ja eine Seite vorn 18 W die andere 10 W das wär´s dann.
13.07.08 17.10 |
