Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » Tachometer, Unterschiede ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tachometer, Unterschiede ?
 Tachometer, Unterschiede ? trashman 03.07.08 12.59
 RE: Tachometer, Unterschiede ? CaravanLuxus 03.07.08 13.26
 RE: Tachometer, Unterschiede ? kwipo 03.07.08 14.54
 RE: Tachometer, Unterschiede ? 66er Rallye 12.07.08 18.14
 RE: Tachometer, Unterschiede ? CaravanLuxus 03.07.08 18.05
 RE: Tachometer, Unterschiede ? edewolf 12.07.08 12.38
 RE: Tachometer, Unterschiede ? trashman 12.07.08 12.49
 RE: Tachometer, Unterschiede ? Yogi 12.07.08 13.02
 RE: Tachometer, Unterschiede ? edewolf 12.07.08 13.03
 RE: Tachometer, Unterschiede ? trashman 12.07.08 19.00
 RE: Tachometer, Unterschiede ? 66er Rallye 12.07.08 20.34
 RE: Tachometer, Unterschiede ? trashman 12.07.08 20.55
 RE: Tachometer, Unterschiede ? Kiemenrolly 28.08.08 17.54
Tachometer, Unterschiede ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin, Leute !!
Habe hier 2 Tachos mit Farbkreis, wovon ich einen in mein
Auto einbauen möchte. Beide haben die Wegdrehzahl W=666,
aber unterschiedliche Skalen, einer bis 160 Km/h, der andere
bis 180 Km/h. Zeigen die etwa unterschiedlich an ?
Sind doch beide für Übersetzung 4,11 : 1, bin etwas ratlos... crazy
Beide von VDO...
Gruß Thomas
   Dateigröße:    Dateiname: tacho.jpg
03.07.08 12.59 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Der rechte ist Bis-Modell, der linke ist Ab-Modell bis etwa Ende '69. Von der Wegdrehzahl her sind sie beide für 4,11:1, richtig. Also vermutlich beide aus Rallye-Modellen, denn die "braven" 1100er Kadetten hatten bis '70 regulär 3,89:1 und somit kleinere Wegdrehzahlen. Daß der Bis-Modell-Rallye einen Tacho bis 180kmh hatte, wusste ich gar nicht, ich dachte, das hätten nur die großen und alle späten Modelle...
Matthias hut
03.07.08 13.26 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
kwipo
Die Automatic Modelle haben doch auch die "kürzere" Hinterachse, nicht nur die Rallye´s, gelle?
www.kwipo.de
03.07.08 14.54
66er Rallye
12.07.08 18.14
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Die OHV mit Automatik haben 4,375, also noch kürzer. Die Wegdrehzahl ist dann 850.
Matthias hut
03.07.08 18.05 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
edewolf
Wofür denn ein Tacho bis 180 ?
Gegeben hat es die früher alle mit 666 waren für bis Fg. und kleine Motoren .
Ob der 180er nur beim Rally drin war ? habe x von denen beim schlachten früher auch in nicht Rallys entdeckt.
12.07.08 12.38
Für mich war eigentlich nur wichtig, ob sie bei gleicher Motordrehzahl
unterschiedlich anzeigen. Der linke auf dem Bild hat zu meinem
eingebauten einen Unterschied von 20 Km/h, die er weniger anzeigt.
Wollte eben gern wieder einen mit Farbkreis im Armaturenbrett.
Gruß Thomas
12.07.08 12.49 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Mir ist es immer wichtig, das so´n Tacho möglichst genau anzeigt!
Und den 180er hab ich mir damals eingebaut, damit die Nadel nicht immer auf dem Opelzeichen hängt! biggrin
12.07.08 13.02
edewolf
Also alle 666 zeigen exakt die selbe Geschwindigkeit an .
Wenn Getriebe und Motor Serie und versuch an ihnen gestartet wird .
Logisch bei anderen Rädern entstehen Veränderungen.
Kannst egal welchen du einbaust fahren .
Stimmen .
Wenn du etwas veränderst kannst du hier den Tacho hinschicken und angleichen lassen .
Hat für Corsa 165 € mit Tüvfähigem Gutachten gekostet.
http://neutec-tacho-design.de
http://neutec-tacho-design.de/german/Tac...oge_tachos.html
12.07.08 13.03
Mein Oly A hatte auch mal ne 3,89er Achse, musste wegen Defekt einer
anderen weichen. Dies ist eine 4,11er, dazu habe ich einen W=666 Tacho mit
schwarzem Zifferblatt bekommen, der bis 160 Km/h anzeigt.
Nun habe ich im laufe diesen Jahres die oben gezeigten Tachos bekommen, wovon einer bis 180 Km/h geht. Wollte nur wissen, ob der jetzt anders anzeigt, weil die Skala anders aufgeteilt ist.
Den linken Tacho hatte ich schon mal eingebaut, zeigt ca. 20 Km/h weniger
an als der eingebaute Tacho mit schwarzem Zifferblatt. Und der zeigt ziehmlich
genau die Geschwindigkeit an.
12.07.08 19.00 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
12.07.08 20.34
Genau, deswegen hatte ich auch den rechten auf dem Bild besorgt.
Bin aber erst später drüber gestolpert, daß der bis 180 Km/h geht.
Danke für die Infos.
12.07.08 20.55 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Kiemenrolly
Opeloldy
images/avatars/avatar-386.jpg
Herkunft: Meerbusch
Kleiner Tipp am Rande dieser Diskusion. Wenn man ein Navigationsgerät hat, welches auch die Geschwindigkeit anzeigt, kann man sofort sehen , wie genau der Tacho funktioniert. Bei mir ca. 2 bis 3 Km/h Abweichung. Egal welches Auto und welche Geschwindigkeit.
Ab 200 Km/h habe ich nicht mehr verglichen, weil es dann besser ist nur noch auf die Straße zu schauen. banane banane banane
Rolf
Kiemencoupe rot, 1,1 Scheibenremsen, keine heizbare Heckscheibe Bauj. 5/69 Tuev 9/2012 AU braucht nicht.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
28.08.08 17.54 Kiemenrolly ist offline E-Mail an Kiemenrolly senden Beiträge von Kiemenrolly suchen Nehmen Sie Kiemenrolly in Ihre Freundesliste auf
