alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hallo,
bin seit etwa 2 monaten dabei meinem kadett aus einem gut erhaltenen rumpfmotor ein neues maschinchen auf zu bauen.
folgendes hab ich gemacht:
- corsakopf -0,4mm und kompl. überarbeiten lassen(motoren schneider/salzburg)
- alles auf dichtungsmaß angepasst(einlass, auslass)
- elektr. zündung
- leichter schwung von krause motorsport
- benzin- & wasserpumpe neu
- anbauteile aus blech verzinken lassen
- alles neu abgedichtet
freitag abend war´s dann soweit den alten 1,2 n aus zu bauen, das gute stück hat den seiberer bergpreis nicht ganz überstanden!
dank wirklicher profis war das teil auch recht flott ausgebaut.
bei dieser gelegenheit danke an: lehrbua, wolfi, tom !!!
__________________ [IMG]http://img503.imageshack.us/img503/6607/cimg6032jf7.jpg[/IMG]
25.05.08 18.50 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
nüchterner blick in den kadett motorraum, da ist nix mehr!
die nächsten tage soll dann der 1,2 s rein, und dann auf zur admont classic rallye!
25.05.08 18.51 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
der neue block ist fertig verbaut!!!
danke an lehrbua, wolfi und tom ihr seit die besten!!!
der motor läuft dank corsa zündung wirklich top, erste fahrversuche sind auch gut verlaufen.
donnerstag in der nacht als ich den verbauten motor mal schnell die gänge durchschalten wollte war mir richtig schlecht, kein gang ging mehr rein! hat sich doch was im getriebe richtig verkeilt!
wolfi hat die sache dann heute in 20 minuten erledigt gehabt, öl schraube raus, schraubenzieher rein und schon war alles gut! ich dachte schon wir können den motor wieder heben und ein anderes getriebe einbauen! aber alles gut!
motor hängt kernig am gas!
danke burschen!!!!
02.06.08 23.41 |
