nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
ich hab da mal ne Frage?
Welche Kardanwelle passt bei nem 5 Gang Getrag Umbau.
So weit ich weiss, war das immer die kurze vom Ascona B Automatic.
Nun hatte ich hier an ner Automaticwelle Interesse als Ersatzteil, die scheint aber zu kurz.
Ich hab bei meinem Auto ( ist schon 5 Gang Getrag) gemessen. Da ist Kreuzgelenk zu mittig Kreuzgelenk ca. 66 cm. Und 1-2 cm länger dürfte die Welle schon noch sein. Im Getriebe sitzt die nicht sehr tief drin.
Kann mal einer, der ach nen 5 Gang hat messen?
Viele Grüße
Uli
(Matthias Claudius)
20.05.08 18.42 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
| RE: Kardanwelle 5 Gang-Umbau |
ist etwas kurz,aber funktioniert trotzdem.
bei mir seid ner ewigkeit,bei mopar seit zwei ewigkeiten.
20.05.08 19.03 |
nobates
@malibu
kannst de denn ma messen, wie lang die Welle von Kreuzgelenkmitte bis Kreuzgelenkmitte ist?
Das geht ja im eingebauten Zustand.
Danke
Uli
(Matthias Claudius)
20.05.08 20.02 |
malibu
...ich liege aber so selte unter dem auto.
mobilzoo hat aber die maße,glaube ich...
21.05.08 17.56 |
Hallo Uli,
ich hab die Welle anfertigen lassen und keine vom Automatik genommen, die Gesammtlänge ist 87cm (nicht von Gelenk bis Gelenk, das maß hab ich nicht parat).
Gruss Steffen
21.05.08 19.57 |
B-Caravan
Herkunft: Salzbergen
Meine sie is 67,5. Hab sie seit letzte Woche drin und funzt kanz gut!
MFG
Marcel
22.05.08 19.16 |
DCOE
Herkunft: Bremen
Also ich biete 697mm ,Getrag 240, Läuft seit 20 Jahren.
Gruß Göran
__________________ Old Opel never die, they just go faster !!
22.05.08 22.10 |
hab da noch was
Gruß Norman
Kadetto-Norman hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 1_hlohmann.jpg
22.05.08 23.08 |
nobates
Danke!
Dann müsste es ja die vom 1.9 Automatic sein. Das kommt der Sache ja am nächsten, obwohl die ja insgesamt ne ganze Ecke kürzer ist als dem Steffen seine.
Grüße Uli
(Matthias Claudius)
23.05.08 06.29 |
Wie lang ist den deine Uli von Anfang bis Ende, also Ges. länge.
Gruss Steffen
23.05.08 08.56 |
nobates
Kann ich nicht sagen, weil die eingebaut ist. Ich denke aber, dass sie der Länge von der 1.9 Automatic wie in den Bildern vom Norman entspricht.
Muss die Tage noch mal auf die Bühne, dann versuch ich die mal so gut wie möglich auszumessen.
Uli
(Matthias Claudius)
23.05.08 10.32 |
B-Caravan
meine länge bezieht sich auf Gelenkmitte zu Gelenkmitte!
Mfg
Marcel
23.05.08 10.30 |
