Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » simmering getriebe motor? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen simmering getriebe motor?
 simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 13.05.08 19.29
 RE: simmering getriebe motor? smeagol 13.05.08 19.34
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 13.05.08 20.09
 RE: simmering getriebe motor? Kurt 14.05.08 08.50
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 14.05.08 15.38
 Ã–l zwischen Motor und Getriebe Tom-OP66 14.05.08 16.17
 RE: simmering getriebe motor? baker1959 14.05.08 17.01
 RE: simmering getriebe motor? Gert Bijvank 14.05.08 18.10
 RE: simmering getriebe motor? örni 14.05.08 23.20
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 15.05.08 13.34
 RE: simmering getriebe motor? HEINZ 15.05.08 18.51
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 15.05.08 19.20
 RE: simmering getriebe motor? Big-Elch 15.05.08 20.12
 RE: simmering getriebe motor? Schrägheck 15.05.08 20.34
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 16.05.08 05.18
 RE: simmering getriebe motor? Kurt 16.05.08 07.41
 RE: simmering getriebe motor? Schrägheck 16.05.08 06.41
 RE: simmering getriebe motor? HEINZ 16.05.08 07.39
 RE: simmering getriebe motor? BetsyBoomerang 16.05.08 15.35
 RE: simmering getriebe motor? ElfSR 16.05.08 20.29
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
simmering getriebe motor? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
brauch ich wohl..aber kein plan wat für einen...irgendwie werd ich im ersatzteile katalog auch nicht schlau aus der zeichnung...kann mir da jemand weiterhelfen?
1,1 l...langschalter...muß man sonst noch was wissen?
13.05.08 19.29 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
wo tropft es den raus?
zwischen Motor und Getriebe oder am Ende vom Getriebe?
13.05.08 19.34
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
Themenstarter Thema begonnen von BetsyBoomerang
zwischen motor und getriebe...allerdings konnt ich das nicht so ganz genau lokalisieren...jedenfalls riechts nach motoröl..
13.05.08 20.09 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Wenns Motoröl ist das rauskommt und es kommt zwischen Ölwanne des Motors hinten und Kupplungsgehäuse (welches der vordere Teil des Getriebes ist) rauskommt ist der sog. hintere Kurbelwellensimmering undicht.
Im Teilekatalog findest du ihn am Bild wo die Kurbelwelle aufgezeichnet ist am hinteren Ende dieser.
Zum Ausbau muß das Getriebe raus und die Kupplung.
Eventuell noch benötigte Teile sind die Kupplung, Ausrücklager und das Nadellager der Kurbelwelle falls defekt sowie die Kardanwellensicherungen und etwas Getriebe sowie Motoröl.
Kurbelwellensimmering gibts bei OTR, aber auch hier im Forum und original ist er auch noch zu kaufen
14.05.08 08.50 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
danke, jetzt bin ich im bilde..
wattn aufwand..kaka.. Wandhauer
noch wat..wenns geraffel eh grad draussen ist..wenns beim lasten *ping* macht, kardankreuzgelenk kaputt, richtig?
14.05.08 15.38 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
Öl zwischen Motor und Getriebe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, bei meinem Auto hat es auch dort getropft. Habe Simmerring getauscht, das Tropfen wurde weniger. Jetzt hat sich noch rausgestellt, daß die Ölwannendichtung etwas leckt. Ich lass das aber mal im Moment. Ist mir zu viel Aufwand, entweder Motor raus oder Vorderachse ausbauen. Es ist nur alle 2 Tage ein Tropfen, ein "altes" Auto darf das ruhig. Vorher war es bedeutend mehr. Wenn die Kupplung mal fällig ist, wird alles auf einmal erledigt.
Gruß Thomas
Opel Kadett B LS bis Limo BJ.66
14.05.08 16.17 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
baker1959
das kleine Führungslager in der KW auch Pilotlager genannt immer mittauschen, kostet ein paar Kröten, aber es lohnt, da es wenig später sicher defekt ist.
baker
14.05.08 17.01 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Wie hört es sich an wenn das Pilotlager defekt ist?
Ich habe es damals nicht ausgetauscht und ich denke es macht jetzt Lärm Wandhauer
Gert
14.05.08 18.10 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Holla Gerd,
Das Pilotlager tritt eigendlich nur bei getretener Kupplung in aktion, genauso wie das Ausrücklager welches der übliche Verdächtiege ist wenn´s beim Kuppeln gereüsche gibt.
Hört sich dann halt nach kaputtem Kugellager an.
Hatte letztens einen Vw Bus bei dem ein "gemachter" Motor verbaut wurde ( vom Fachbetrieb).
Leider haben die Spetzis vergessen das Pilotlager zu fetten so das dieses gefressen hat und die Kupplung nicht mehr richtig getrennt hat.
Besondere gereüsche konnten wir dabei nicht feststellen.
Wenn du das Getriebe ausbaust ist es immer von Vorteil wenn du eine gute Kupplung, den Kurbelwellensimmerring sowie beide Lager ( Pilotlager und Ausrücklager ) "griffbereit" hast.
Bei der gelegenheit auch mal nach dem Ausrückhebel schauen und die Lagerstellen etwas fetten.
Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
14.05.08 23.20 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
ich würd immer nochn gern wissen, was das leise ping zu bedeuten hat... confused resigniert
15.05.08 13.34 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Kardanwellenkreuzgelenk ist am kaputtgehen. Leg dich mal drunter und versuch das Gelenk radial zu verdrehen. Wenn das geht ist es schon hinüber.
15.05.08 18.51 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
ok..und wo krieg ich das her?
15.05.08 19.20 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
neue oder gebrauchte Kardanwellen gibts beim Smeagol in Dortmund oder Mobilzoo in Solingen.Vielleicht können sie Dir eine nach Miami mitbringen.Du oder jemand aus dem Norden könnte sie dort in Empfang nehmen.
smile
15.05.08 20.12 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
wenn ich fahre, bringe ich gerne etwas mit.
(wenn´s jemand hat, ich ankomme und ich wieder zurückkomme...)
Sonst evtl. Peter (KrystynaKadett)frägen.
15.05.08 20.34 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
mist, also doch die ganze welle tauschen? also gelenk alleine reich nich? scheiße, ich will doch wieder nen ami.. eek
ich glaub nu muß ich erstmal ne runde sparen...miami kann ich leider nich..
16.05.08 05.18 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Ich weiß nicht obs das Kreuzgelenk noch gibt aber gegeben hats das mal vom Opel und zwar den ganzen Kreuzgelenkrepsatz. Top
Betsy zur beruhigung - unser alter B-Kadett hat das auch gemacht und wir sind noch 50.000 km damit gefahren. headbanger
Noch was: Das defekte Pilotlager macht beim Einkuppeln (vor allem bei etwas rascherem Einkuppeln) ein "kreischendes" Geräusch! eek
16.05.08 07.41 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Neeeeee!
Gelenk reicht!
Ami kaufen, Kadett in Reserveradmulde stellen.
16.05.08 06.41 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Gelenk gibt es einzeln bei Obere . Vor dem Auseinandernehmen Teile markieren.Beim Pressen nicht verbiegen.Ami kannst von mir eine Baustelle geschenkt haben . http://www.opel-classic-parts.com/en/S00..._1963-1979.html
16.05.08 07.39 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
meiner pingt nu schon seitdem ich ihn hab...und da dachte ich mir, wenn ich den rotz eh auseinaderreissen muß... evil
also nochmal zusammenfassend, ich bräuchte dann also:
- hinteren simmering (logisch)
- pilotlager
- klar öle
- kupplung? macht eigentlich keine mucken..ergo kann ich diese und das ausrücklager auch lassen...?
- kardankreuzgelenk
sonst noch wat?
16.05.08 15.35 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
ElfSR
zur Kupplung:
Wäre ratsam sie liegen zu haben, wenn der Belag auf der Scheibe nicht mehr der Brüller ist, kannst Du sie gleich einbauen!
Sonst mußt Du die Kupplung erst besorgen und kannst nicht fahren weil noch auseinandergebaut, oder baust erst zusammen und dann nach Zeit X wieder auseinander weil die Kupplung fertig ist!
Ist überlegenswert... finde ich!
16.05.08 20.29 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
