hupka
Herkunft: Hameln
| Dichtring Automatikgetriebe?? |
such einen Dichtring zwischen Wandler und Gehäuse,hat evtl.einer von euch was liegen?
gruß hupka
28.04.08 07.36 |
hupka
Herkunft: Hameln
moin,
ich nochmal.
bekomme ich den Simmering nur bei otr?
gruß hupka
30.04.08 07.26 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Hast Du den alten Ring noch? Wenn ja, mach ihn sehr sauber und versuche mal irgend welche Bezeichnungen abzulesen.
Wenn Du Glück hast, findest Du das Teil in einem Dichtungshandel als Standardteil.
Ist aber keine Garantie - z.B. sind die KW-Simmerringe bei den CIH-Motoren spezielle Sondergrößen, die in Brasilien gefertigt werden.
Wenn Du die Bezeichnungen herausgefunden hast, kannst Du mir das per PN durchgeben, falls Du alleine nicht klar kommst. Dann werde ich mich darum kümmern.
1. Kenn ich mich in der Branche halbwegs aus und weiss, wo ich suchen muss, und
2. Habe ich selbst eine Automatik und würde ein Ersatzteil gerne auf Lager bei mir legen.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
30.04.08 10.47 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
habe noch ein zweites Getriebe bei mir rumliegen,werde mich demnächst mal ran machen.
wenn ich eine kennzeichnung finde gebe ich dir bescheid.
danke,gruß hupka
02.05.08 11.24 |
