Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Öldruck » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Öldruck
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Öldruck Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin
mal ne Frage. Geht um die Öldruckkontrollleuchte.
Schon beim Anlassvorgang geht diese aus.
Und wenn man den Motor abstellt und dann wieder die Zündung
einschaltet geht diese nicht an. Erst wenn der Wagen ca. 10 min.
gestanden hat funktioniert diese wieder.
Evtl. Öldruck zu hoch oder einfach nur ein defekter Geber? confused
17.04.08 09.31 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
oder ein Motor mit nahezu perfekten Öldruck!
Glückwunsch, das muss so!
Der Öldruck ist ja nach dem Abstellen des Motors immer noch vorhanden.
17.04.08 09.34 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Themenstarter Thema begonnen von KrystynaKadett
...ist aber erst seit ein paar Tagen so.
schon gedacht daß evtl. ein Ölkanal verstopft ist. kopfkratz
17.04.08 09.38 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Original von Lehrbua
eyecrazy wo hast du das denn her???? eyecrazy
Der Öldruckgeber sitzt im Hauptölkanal direkt nach dem Ölfilter und bevor er in die Hauptlager der Kurbelwelle geht.
Wenn der Motor steht steht auch die Ölpumpe und erzeugt keinen Druck - sonst müsste wenn du den Öldruckschalter rausdrehst oder den Ölfilter das Öl ja auch mit Druck rausspritzen! biggrin
Der Druck wird nur von der Ölpumpe aufgebaut und steigt und fällt allein mit der Drehzahl des Motors bzw. geht auf 0 wenn er steht. resigniert
Christina:
Das kommt wahrscheinlich vor wenn du den kalten Motor startest und kurz danach wieder abstellst. Da ist das Öl noch sehr steif und dickflüssig wodurch der Kontakt im Öldruckschalter kleben kann und dadurch die Kontrolle nicht gleich nach Motorstillstand angeht. resigniert
Prüfe mal ob das Öl zu dickflüssig ist (SAE 15W40 sollte ok sein) ober ob das Öl mal wieder zeit zum wechseln ist. biggrin
Ansonsten ist das kein Grund zur Beunruhigung wenn beim anlassen die Öldruckleuchte ausgeht ist die Druckumlaufschmierung bestens in Schuß. Top
17.04.08 12.08 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Original von Kurt
soll heißen:
Der Öldruck ist ja nach dem Abstellen des Motors immer noch für eine kurze Zeit vorhanden.
so sollts nun passen hut
17.04.08 12.30 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
Leider nein das kannst du mit angeschlossenem Öldruckmanometer ersehen wenn du den Motor abstellst fällt der Öldruck auf null im Hauptölkanal blink
18.04.08 07.56 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
also muss ich dea Öldruck-Anzeigeinstrument doch noch anschließen. biggrin
18.04.08 08.33 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
18.04.08 10.37
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Also wenn wir so zum i-Tipfel-Reiten anfangen, dann muss ich doch die Frage zum Öldruckmanometer stellen, dass der Kurt anfürt und meines Wissens nach an Stelle des Öldruckschalters in den Hauptölkanal geschraubt wird und dadurch direkt anzeigt. Der kombinierte Öldrukschalter für die Anzeige im Cockpit (wenn ich das jetzt mal so nennen darf - ohne dass ich gleich geschlagen werde biggrin ) geht ja den Umweg über einen veränderlichen Widerstand. Anders wär die Anzeige im Cockpit über die elektrische Zuleitung wohl etwas umständlich.
Ich denke fast, dass der Walter und der Kurt in diesem Fall von zwei unterschiedlichen Systemen reden.
Sollte ich falsch liegen, bitte ich um Richtigstellung.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
In der Ruhe liegt die Kraft.
18.04.08 11.00 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Ich bin von einem Öldruckmanometer ausgegangen das zur Prüfung des Öldrucks anstelle des Druckschalters eingeschraubt wird und eine wesentlich genauere diagnose zulässt als das im Armaturenbrett verbaute und über Strom geschaltete - just for info
18.04.08 11.46 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
18.04.08 15.48
Kurt meint wohl ein externes WERKZEUG, kein Zubehör zum einbauen. Oder?
18.04.08 17.08 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Hi
danke für die Antworten. Ist 15W40 drinne und Ölfilter ist auch neu.
Hatte mir halt Gedanken gemacht da dieses erst seit ein paar Tagen
auftritt. Evtl. Ölfilter verstopft confused
Kann man eigentlich mineralisches mit synthetischen Öl mischen?
Wollte evtl. so mal den Motor durchspülen.
20.04.08 13.02 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Du kannst den Motor auch spülen kann aber trotz Syntetiköl vorkommen. Da pickt einfach der Kontakt für den Öldruckschalter ein wenig das hatten viele alte Opels.
Nochmal zum Öldruckmanometer: Dies ist ein Spezialwerkzeug wo in der Werkstätte der tatsächliche und korr. Öldruck gemessen wird.
Dieses wird anstelle des Öldruckschalters eingeschraubt und direkt im Hauptölkanal der Öldruck gemessen.
Hat nix mit dem Anzeigeinstument zu tun, und ist viel genauer als das in den Instrumenten blink
21.04.08 09.05 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
