Vergasergrundeinstellung? |
hupka
Herkunft: Hameln
habe Probleme mit der einstellung meines Vergasers,mit Choke läuft er ganz ordentlich und ohne wie ein Sack Sülze.
Gibt es eine Grundeinstellung?
gruß hupka
29.12.07 12.17 |
| RE: Vergasergrundeinstellung? |
vielleicht fehlt der Dichtring zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer.
29.12.07 12.21 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo Heinz,
ist vorhanden.
29.12.07 13.28 |
Dreh mal die Leerlaufdüse raus und blas sie durch. Wenn keine Besserung eintritt hilft nur neu einstellen.
Grundeinstellung: Leerlaufgemischschraube ca. 1,5 Umdrehungen rausdrehen, Anschlagschraube für Drosselklappe ab anliegen an den Hebel Schraube ein halbe Umdrehung rein.
Wenn du eine Leerlaufdrehzahlschraube neben der Leerlaufgemisch-Schraube hast (ist größer und mit einer Feder) dann diese ebenfalls nur eine Umdrehung raus - das ist die Grundeinstellung ohne den Vergaser abzunehmen.
31.12.07 08.15 |
@ Hupka
Hallo Michael
Du solltest mal ein bischen mehr ins Detail gehen als nur :er läuft ohne Choke wie ein Sack Nüsse sonst kann Dir hier niemand weiterhelfen ,
Also lass die Tasten glühen....
@ Kurt
31.12.07 13.00 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo Heinz,
ich kann es schlecht beschreiben,aber ich versuchs ma.
Mit choke läuft er rund wenn ich nach einger Zeit den Choke drücke fängt der Motor an zu ruckeln.
HABE SCHON HIN UND HER GEDREHT MAL WURDE ES BESSER MAL SCHLECHTER;ABER NICH WIRKLICH GUT.
03.01.08 18.33 |
hats du keinen anderen Vergaser da , bei mr war die Einstellschraube mal verbogen das hat den ganzen leerlauf gestört und verschmutzt war er auch.
Am einfachsten war ein anderer Vergaser und die Probleme aren weg, mußte zwar die Düsen angleichen aber danachh gings.
04.01.08 13.06 |
