Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Problem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
meine Dame hat mit Ihrer Automatik-Limo n paar Probleme.
Fehlerbeschreibung:
morgens beim Starten kommt die Kiste nicht innen Quark.... Motor läuft, aber wenn man Gas gibt steigt die Drehzahl nicht an. Spöttert vor sich hin, geht nicht aus, aber kommt auch nicht auf touren.... nach ca 30 Sek. bis einer Minute Gasfussspielen kommt die Kiste dann innen Quark. Zumindestens im Leerlauf... heisst aber noch nicht, dass wenn man in "D" schaltet, dass die Kiste dann läuft. In der Regel tritt dann nochmal dasselbe auf. Wenn man der Karre etwas Zeit gibt und n bissel im Leerlauf mit dem Gas spielt sobald der Motor rund durchdreht, funzt auch alles. Wenn man einmal losgefahren ist, tritt das Problem auch nicht wieder auf.
Hab derweil schonmal folgendes neu gemacht:
Zündkerzen (sind die Richtigen)
Zündkabel (gute)
neuer Verteilerdeckel
neuer Kontakt
alles "blitzend" eingestellt. Hat aber keinen Erfolg gebracht...
Ich weiss nicht mehr weiter...
Hat jmd, ne Idee...? Kommt irgendwie so rüber, als wär würde der Motor überfetten. Schwimmernadelventil vielleicht?
Danke schonmal und Gruß
*daniel*
02.01.08 11.31 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Das hört sich für mich eher nach genau dem Gegenteil an, nämlich das die Anreicherung für den Kaltlauf (also der Choke) nicht funktioniert.
02.01.08 11.41 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Themenstarter Thema begonnen von handslikemine
Hmmm.... das müsste ich mal überprüfen. Ich werd ihr morgen fürh mal die Klappe zuhalten smile
02.01.08 11.43 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
hat meiner auch schon immer 1,1S Automatik. Habe mich
mittlerweise dran gewöhnt Ist alles neu eingestellt und
trotzdem macht er bei kaltem Motor Zicken. Wandhauer
Den Choke nur ein bisschen falsch dosiert und aus isser. mad
Ich glaube das gehört so. smile
02.01.08 12.22 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Also früher hatter dat net gemacht...! Ich werd mal noch ein paar Sachen ausprobieren!
02.01.08 13.19 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
...oder habt ihr bei euch schon die neuen Benzinsorten mit
höherem Biodieselanteil confused
02.01.08 13.32 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
RE: Problem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Prüf mal die Chokerklappe ob die beim Ziehen des Chokers ganz schließt.
Oft ist bei den Kalten Temp. die Klappe etwas schwergängig.
Prüfe auch ob beim Schließen der chokerklappe durchs Gestänge die Drosselklappe etwas geöffnet wird.
Wenn das passt versuch ihn im kalten Zustand zum laufen zu bringen und verstell die Anschlagschraube für den Schnellleerlauf (Gestänge verbiegen geht auch fals dein Vergaser keine Anschlagschraube hat.
Verwechsle sie aber nicht mit der anschlagschraube für die Drosselklappenöffnung im Leerlauf. Die liegt auf der Gegenüberliegenden seite.
Mit reindrehen der Schnelll. Schraube erhöhst du bei geschlossener cokerklappe den Unterdruck im Vergaser und fettest das kalte Gemisch an.
Noch ein Tip, Vergaserflansch, Saugrohr auf Dichtheit und festen Sitz prüfen Top
02.01.08 14.53 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
