Öl-, Tankanzeige und Lüfter Problem |
brechi unregistriert
slüüü
Wenn ich meine Schwarte starte leuchtet permanent das rote Lämpchen
unten rechts bei der Öl-, bzw. Tankanzeige. "So weit so gut". Die Instrumente
gehen sonst normal. Schalte ich jetzt aber die Lüftung an funktioniert
weder die Öl- / Tankanzeige noch die Lüftung.
Wenn ich blinke wippen die Nadeln der Öl- & Tankanzeige den Takt mit.
Ziel:
Ich würde gerne wieder heizen können und eine funktionierende Anzeige
haben
Bis jetzt versucht:
Sicherungen OK
Kontakte Lüftungsschalter und vom Gegenstück OK
tschöööö
26.10.07 21.57 |
| RE: Öl-, Tankanzeige und Lüfter Problem |
meine güte brechi das ist docch hier schon ewig und drei tag fuchzig diskutiert wirden.
die armaturen bekommen masse vom scheibenwischermotor, da ist an eine der gehäuse schruben ein braunes kabel untergeschuht, check das mal!
ansonsten wenn deine ladekontolle leuchtet kann echt deine lima bzw, deren kohlöen den geist aufgeben, dann ist mit der bordspannung natürlich essig.
berichte wies gelaufen ist!
see ya
benno
26.10.07 22.08 |
wie peinlich,
habs überlesen. danke für die ausführung ich tuh das mal
prüfen tun. "auf zur garasch!" *lechz*
tschööö
PS.
...ich hasse strom.
26.10.07 22.19 |
Des Rätsels Lösung:
Von der Sicherung geht ein Kabel zum Lüftungsschalter,
dieses war im Arsch. Brücke rein und ab dafür. 50€.
tschööö
01.11.07 06.58 |
