Tankanzeige ohne Funktion |
Fahrschulkadett unregistriert
Tach allerseits!
Am Fahrschulkadett funzt die Tankanzeige nicht, egal wieviel auch im Tank ist: bei eingeschalteter Zündung bewegt sich der Zeiger keinen mm nach oben, sie zeigt immer ganz leer an. Wie gut, dass man sich übergangsweise bei abgenommenen Tankdeckel mit Taschenlampe irgendwie helfen kann.
Gibts da neben der Tankanzeige selbst und dem Tankgeber (Schwimmer) noch andere Störenfriede, wo man den Fehler finden könnte? Läuft die Tankanzeige eigentlich über irgendeine Sicherung, wenn ja welche?
Wäre nett, wenn vielleicht kann ja der eine oder andere hier weiterhelfen könnte.
MfG, Michael
01.08.08 23.21 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
sicherung is in dem "stromkreis" keine verbaut, zumindest nicht in der leitung vom tankgeber zur anzeige. wenn du das kabel vom tankgeber an masse hältst, müsste die anzeige voll ausschlagen. tut sie dies ist die anzeige in ordnung und der fehler ist am tankgeber zu suchen.
02.08.08 08.10 |
Kabel an Masse= kein Ausschlag.
Wenn das Kabel am Geber abgenommen ist, muss der Zeiger voll ausschlagen
Tut er das nicht, fehlt irgendwo die Betriebsspannung.
(mal am Messwerk messen, ob Spannung anliegt, könnte auch ein defektes Messwerk sein)
(andersherum ist es bei der Temperaturanzeige)
02.08.08 11.55 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
oh, danke jens für die verbesserung.
02.08.08 16.55 |
Moin
kann man auch schön sehen wenn z.B. das Gebläse eingeschaltet
ist. Temperaturanzeige geht nach oben und Tankanzeige nach unten.
02.08.08 18.26 |
Moin Peter,
das passiert auch beim Gasgeben...
02.08.08 18.44 |
Original von Schrägheck
Moin Peter,
Gruss, Jens |
Moin Jens
stimmt
was hälst Du davon wenn wir uns mal wieder treffen?
Bin zur Zeit Strohwitwer da meine Frau in England ist
incl. Anhang und ich habe Urlaub.
02.08.08 19.04 |
