Corsa ohv Motor |
tach,
ich suche einen neuen Motor für meinen Corsa. Es ist jetzt ein 10s verbaut, der ist leider im Block gerissen.
Ich würde aber auch gerne einen stärkeren Verbauen, z.b. 12s? aus dem Kadett D.
wenn jemand zufällig etwas im raum NRW /Niedersachsen anzubieten hat, bitte melden.
P.S.:die Motoren von Mobilzoo sind mir für den Karren etwas zu teuer!
Grüße Björn
29.08.07 17.00 |
Neuer 12n Block für schlappe 350 zu teuer.......ich fass es nicht
<ich hab noch Teile von einem alten Omarad ..Tretlager Pedale usw..OK der Chrom ist ab...dafür sparst dir aber jede Menge Sprit..aber das gefällt dir bestimmt auch nicht
29.08.07 17.05 |
tja, die 350 würde ich lieber in mein F-coupe stecken als in die alte Frontfräse. Die Rumpfmotoren sind sicher nicht zu teuer, aber zu teuer für einen 89er Corsa.
29.08.07 17.16 |
19erRallye
19er Rallye
Herkunft: Märkischer Kreis
ich könnte Dir einen 11N anbieten ?!!
Gruss Holger
__________________ ....der Pferd heisst Horst....
Coupe F 1900 Rallye 1968, Coupe F 1900 Rallye 1972 SSD nicht fertig
Omega A Evolution 500, Omega B 2,2
29.08.07 17.20 |
danke,
aber der motor wird wohl nicht passen, da die blöcke für die Kadetts keinen anschluss für den Motorhalter der Frontfeile haben.Umdekehrt würde es glaube ich gehen, man müßte nur die 3 löcher pro Seite für die Kadett-halter reinbhren und Gewinde schneide.
29.08.07 18.49 |
19erRallye
19er Rallye
Sorry,
da habe ich nicht dran gedacht.
Gruss Holger
29.08.07 18.52 |
Hallo Leute,
hab noch n Schlachtwagen gekriegt(Corsa). Stand nur n par Straßen weiter.
Motor lief nicht richtig, aber egal, hatte ja noch eine Elektrische zündung drauf. Schnell noch die Rübe runter und siehe da: Kolben und Zylinder in Top zustand
Der Kopf ist aber ziehmlich platt. Ventiele undicht, Kühlwasserkanäle verrottet usw. Werd den jetzt wohl mit nem guten Kopf und nem Gaser vom 12n zusammenbauen. Ich hoffe das ich so auf 55 PS komme.
Vieleicht werde ich auch noch den Kopf planen lassen und eine dünnere Zkd montieren.
Grüße Björn
16.09.07 00.43 |
