Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Was paßt von anderen? » Motoren (smeagol) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motoren (smeagol)
Auch aus dem Exil (Archiv) geholt!
Gibt es sicherlich noch einiges zu erg?nzen! :kopfkratz:
smile schmirgelpohl
Mod und Psycho
26.10.06 09.31
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
Moin!
Ich habe diese wasserpumpe drin. ist auch mit seitlichen abgang Blind
dort ist wie man sehen kann noch der Blech (2Fl?gel) Fl?gel verschraubt. Sind aber auch 4 schrauben drin.
In meinen Katalog sind nur diese Bilder zu sehen.
Gru?,
Markus
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
26.10.06 15.40 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Psychobilly
Noch ein kleiner Unterschied...
In der Kurbelwelle des Corsa-Motors steckt kein Nadellager (da wo dem Getriebe sein Pinorrek reinschaut). :r)
27.10.06 13.05
Fochti
images/avatars/avatar-1371.jpg
Herkunft: Crimmitschau gleich neben Zwickau
Hallo.
Ich muss mal wieder dumm fragen: Warum hat der Corsa-Motor nur 45Ps? Wegen der Auspuffanlage? Oder hatte der schon Kat?
mfg :hut:
20.11.06 08.33 Fochti ist offline E-Mail an Fochti senden Beiträge von Fochti suchen Nehmen Sie Fochti in Ihre Freundesliste auf
Sicherlich gibt es mehr als einen Grund warum der Corsa Motor nur 45 PS hat.
Ein sehr wesentlicher Punkt ist auf jeden Fall das er eine niedrigere Verdichtung hat!
Der 1200er Corsa hat n?mlich Muldenkolben (eine deutliche Vertiefung im Kolben) w?hrend der S Kolben flach ist (dieser hat nur Ventiltaschen)
20.11.06 09.10
holyday
Benzinschnüffler
In der Tat, Muldenkolben hat der 12er 45 PS.
Die aber hat der 12 N vom C-Kadett ach, damit aber je nach Ausf?hrung 52 - 55 PS.
Ich habe auf meinem derzeitigen Motor genau so einen Kopf drauf, aber die S-Kolben in der 2. ?bergr??e drunter.
Als ich vor so 10-12 Jahren noch die M?glichkeit hatte kostenlos auf den Pr?fstand zu kommen hab ich halt auch mal rumgepr?ft, und genau dieser Motor brachte es dann auf schlappe 58 PS.
Im Gegensatz zu nem normalen 12 S, der 98 oktanigen Sprit braucht, um nicht zu klingeln, recht dem 12 S mit Corsa-Kopf 95 Oktan aus!
Ergo gehe ich mal von gr??eren Brennr?umen aus mad
Wenn der Motor irgendwann mal gabudd geht werde ich das mal genauer checken..
Gru?
Detlef
(Johann Wolfgang von Goethe)
20.11.06 10.50 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Es gibt auch unterschiedlich dicke Kopfdichtungen :r)
20.11.06 15.53
holyday
Benzinschnüffler
Original von smeagol
joh, davon hab ich auch schon mal geh?rt, allerdings habe ich seit Ende der 80er Jahre keine unterschiedlichen Dichtungen mehr gefunden. Es wurde nur noch eine Einheitsgr??e (die vom Corsa/Kadett D) produziert.
Mir bekannte Dicken sind:
Urspr?nglich in eingebautem Zustand
S-Motor ca. 0,8 mm
N-Motor ca. 1,3 mm
Sp?ter in eingebautem Zustand
Alle 12er Motoren 1,3 mm
Wer da hat abweichende Infos?
LG
Det
20.11.06 16.43 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
