Hallo Leute!
Das Problem gibts auch bei neueren Modellen wie den G Astra häufig.
Da hilft meist der Regler nicht, oftmals ist eine Phase des 3 Phasigen Wechselstromes defekt (vielleicht eine Diode dieser Phase defekt).
Abhilfe: Diodenplatte oder Lichtmaschine tauschen.
(PS: meist ist die Spannung korrekt da die Messgeräte etwas träge sind und den kurzen Spannungseinbruch nicht merken.
Ein anschließen an ein Oszilloskop am Spezialeingang offenbart die defekte Diode).
D:
