kick-down bowdenzug |
kuddel
Herkunft: Hamburg
hallo,baue mir gerade mein automatic getriebe ein und habe ja da noch den kick-down bowdenzug ?brig.kann mir jemand vielleicht sagen wo und wie er genau am gaspedal bzw. am gest?nge befestigt wird (vielleicht mit foto
) habe ihn in einzel teile bekommen .... gruss und sch?nen tag noch
__________________ VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
15.10.06 13.02 |
Hoffe das hilft dir weiter.
Der Kickdownzug darf erst nach Vollgas (Drosselklappe ganz ge?ffnet)gezogen werden. Das hei?t du mu? bei Vollgas nat?rlich bei abgestelten Motor den Kickdownzug so einstellen das er erst nach Vollgas gezogen wird. Also wenn die Feder im Gasgest?nge bet?tigt wird, weil du schon am Drosselklappenanschlag bist, darf erst dann der Seilzug gezogen werden. Es ist normal das der Seilzug Zwischen Leerlauf bis Vollgas etwas durchh?ngt weil er ja erst nach Vollgasstellung gezogen wird. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Mfg Tim
KadettFCoupe hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: bild.jpg
15.10.06 19.24 |
kuddel
Herkunft: Hamburg
supi,das hilft mir sehr weiter,danke dir.... gruss kuddel :banane:
15.10.06 21.19 |
