automatic-getriebe |
kuddel
Herkunft: Hamburg
guten tag alle zusammen,habe mir ja schon hier im forum einige teile f?r mein automatic project besorgt. nun meine frage zum dem wahlhebel auf dem tunnel.dort sind ja 4 kabel an dem schalter vom hebel. schwarz-weiss ist f?r die r?ckfahrscheinwerfer und dann sind noch rot-schwarze dort,wof?r sind diese? wie werden die beiden gl?hlampen in der traverse angesteuert,sind ja nur masse kabel dran? habe leider keinen schaltplan f?r einen automatic b kadett... gruss kuddel
__________________ VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
10.10.06 09.10 |
Rot-schwarz m??te f?r die Z?ndunterbrechung sein. Denn es ist vorgeschrieben, das der Motor nur in Stellung "P" oder "N" gestartet werden kann. :hut:
10.10.06 09.12 |
So, ich hab mal bei Ascona A nachgesehen, d?rfte beim Kadett ja nicht anders sein:
Ein schwarz-rotes Kabel (Klemme 50 am W?hlhebel) geht zum Anlasser (Klemme 50)
Ein anderes schwarz-rotes Kabel (Klemme N am W?hlhebel) geht ?ber Anlasser (Klemmer 50) zum Z?ndschlo? (Klemme 50)
Ein wei?-schwarzes Kabel (Klemme R am W?hlhebel) geht zur R?ckleuchte
Ein anderes wei?-schwarzes Kabel (Klemme 15 am W?hlhebel) geht zum Sicherungskasten
Die Beleuchtung geht ?ber die Zigarettenanz?nderbeleuchtung, also ?ber Z?ndung und nicht ?ber Lichtschalter.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen. :hut:
10.10.06 10.33 |
kuddel
Herkunft: Hamburg
supi,das h?rt sich gtu an.danke dir. gruss kuddel
10.10.06 22.26 |
