Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » SCheibenrahmen demotieren? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SCheibenrahmen demotieren?
Kadettomat
Herkunft: Koellle
SCheibenrahmen demotieren? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo wie bekomme ich den Scheibenrahmen aus der T?r raus welche schrauben sind zustandig das das ding gehalten wird?!
Wei? jemand wie das funktioniert?!
23.10.05 17.36 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Die Rahmen sind jeweils an der Vorder-schliesseite
mit grossen Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Der Mittelholm ist innen in der T?re - unten nochmal
ich glaube mit einer 10er schraube befetisgt.
Weiss nicht mehr genau, glaube aber hinten an dem lagen teil auch nochmal unten von innen.
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
23.10.05 20.37 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
sven
RE: SCheibenrahmen demotieren? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, da sind zwei Schrauben an der Vorderseite der T?r, zwei an der mittleren S?ule und zwei am hinteren Ende der T?r.
Hab das auf dem Bild mal ungef?hr angezeichnet, hoffe mal man erkennts.
Falls Du Hilfe brauchst, meld Dich einfach bei mir.
Gru? Sven
sven hat dieses Bild angehängt:
24.10.05 23.48
2 Sachen noch!
-Wenn du Fensterschachtleisten (Zierleisten) hast, nehm sie besser vorher ab!
Bin mir nicht mehr sicher, ob sie jetzt beim Ausbau der Scheibe oder beim Ausbau des Rahmens im weg sind!
Au?erdem ist unter diesen immer Rost, denn du dann gleich killen kannst!
-Auf dem Bild gesehen die Schraube oben hinten rechts, da h?ngt innnen der Anschlag der Fensterscheibe dran!
Es ist ein Gummiklotz mit einem recht flachen Metallrechteck (Mutter).
Das rostet gerne fest. Eigentlich wie alle anderen Schraubverbindungen auch evil
Spr?h am besten auf alle Verschraubungen an die du rankommst Rostl?ser.
Bei dem Anschlag, sichere ich die Metallscheibe gegen durchdrehen, mit einer kleinen Grippzange.
w?nsche viel Erfolg! smile
25.10.05 08.31
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Themenstarter Thema begonnen von Kadettomat
Ja vielen Dank nochmal habe gestern schon 3 Stunden an meinem Kleinen rumgefrickelt und Dank der Explosionszeichnung aus der Downloadsektion wu?te ich wo die Schrauben sitzen!
Das einzige Problem war, dass ich keinen magnetischen Schraubenzieher hatte und deshalb jede Schraube mit Schmierfett am Schraubenzieher festkleben mu?te damit sie nicht in den endlosen Weiten der T?r versinkt.
Das war auch alles ganz ok nur eins habe ich nicht geschafft wie bekomme ich die Fensterkurbel ab?? motz
Der Scheibenrahmen ist jetzt wieder soweit Ok das die T?r schlie?t und das Fenster hoch geht aber ein Neuer mu? trotzdem her !
@smeagol wei?t du wie teuer ein Versand des Scheibenrahmens nach K?ln w?re denke so 30 ? bei Hermes.
Naja warte noch diese Woche Angebote ab werde dich dann nochmal kontaktieren falls der Rahmen noch zum verkauf steht!!
Vielen Dank f?r eure Hilfe
Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen
25.10.05 11.18 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Fensterkurbelabmachen
Du musst die Verkleidung der T?re, hinter der Kurbel nach innen dr?cken.
Dann siehst Du das die Kurbel mit einen Federing gesichert ist.
Der Federring ist an einer Seiten offen, gegen?ber der ?ffnung
befindet sich eine erh?hung in dem Rind.
Ich nehme dann immer einen kleinen Schlitzschraubenzieher, den
ich vorher ganz unten, abgewinkelt habe auf einer l?nge von
ca. 2-3 mm
Mit deisem gehe ich dann in die Ausbuchtung des Federring
und ziehe den dann her aus.
Ich hoffe Du hast alles verstanden, wenn nicht kannste mich anrufen
0212-6457803
Friedhelm
25.10.05 11.34 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Oder:
Einschneidung ist 12,5mm breit und 20mm tief.
breit ungef?hr 40mm, und lang 25cm
Material 1 mm. stark.
Gert
25.10.05 12.47 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
das geht wunderbar einfach mit ner alten socke!
einfach zwischen kurbel und verkleidung reinhalten straff ziehen und dann die kurbel zweimaldrehen, derweil immer die socke sch?n gespannt halten. die verhakt sich dann in dem "fliegenhaxerl" und du kannst ihn rausziehen.
(zu zweit geht das mit der socke spannen einfacher, dann solltest du aber eine gewaschene nehmen wenn der helfer die socke h?lt :finger:
72er Automatic Limo 12S ,
25.10.05 13.32 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Hey Danke,
Der Sockentrick ist ja echt mal was feines werde ich mal versuchen !!
Nein im ernst das soll klappen ich werde mal die M?glichkeiten ausprobieren denn meine T?rverkleidung ist echt noch Top nur die T?r wird allmahlich zum Sieb!
Danke euch f?r die rege Teilnahme an meinem Problem. Top
Ab in die Garage und am Baby gefummelt!!
Bis bald chris
25.10.05 14.53 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
