Bremsen-Thema |
sr3000
Herkunft: Dänemark
Hallo.
Ich habe hier im D?nemark grosse Probleme mit neue kleine Trommeln f?r hinten am meiner Kadett B Van (Trommeln hinten und vorne) zu bekommen. Einer Holl?ndischer Opel-Freund hat mir erz?hlt dass die kleine Trommeln vom Kadett D passen sollte ABER, es passt schon bis ich das Rad festgeschraubt hat, dann sitzt der Rad ganz fest weil der Trommel am der ankerplatte festgedr?ckt sind. Ich weiss nicht ob es so war weil ich unoriginales Trommeln gekauft haben. Aber hat jemand ein Tip f?r welche Trommeln hinten passt? Am vorne passt sie schon vom Kadett C 1.0, da habe ich solches verbaut.
Und ein kleine Frage zu scheiben vorne : Ich habe unters und oberes Lenker von einer Kadett B CIH vorderachse rumliegen, achsschenkel vom derselber aber keine Radnaben daf?r. Kann man was von Kadett C nehmen und dann zu scheiben umbauen? Und passt kaliperen von z.B. Manta A am die Kadett B CIH acshschenkel?
Und letzendlich : Kann ich dann ein "replika"Halter bauen und HBZ und BKV von einer Manta A brauchen? Manta A Teile ist ja vorhanden....
Ich bin f?r jeder Antwort dankbar...
__________________ Hubraum statt wohnraum!
M.f.G. Lasse Kristensen
13.10.05 20.58 |
hallo!
das thema mit den kleinen trommeln hinten hatten wir erst. dazu meinte jemand dass die hersteller einen fehler gemacht haben und nur die grossen trommeln im katalog stehen.
ich weiss nur nicht was der fehler ist?????
haben sie keine kleine trommeln oder kriegt man kleine wenn man grosse bestellt?
gebraucht findest du sicher gute trommeln hier im forum frag mal smeagol oder mobilzoo!
vorderachse gross in klein??? scheiben umr?sten vom c-kadett oder a-manta: keine ahnung!!!
vieles passt vom opel GT, aber auch da gibts bessere wisser!
gr?sse nach danmark!
14.10.05 08.13 |
sr3000
Herkunft: Dänemark
Guten Tag.
Danke sch?n f?r Ihren antwort
Ich m?chte am liebsten neue Trommeln verbauen weil dass das einzigste von die Bremsenteile ist dass nicht erneuert sind. Sonst sind HBZ, Bremsfl?ssigkeitsbehalter, Radzylindern, Bremsleitungen, Trommeln vorne, Bel?ge u.s.w. neuteile. Ich habe ein satz kleine Trommeln bei Ebay gefunden, ein bischen Teuer, aber... ich will unbedingt neue Bremsteile verwenden ;).
Ich muss mal schauen was ich hier im D?nemark finden kann... ein GT als ersatzteiltr?ger ist ja eher selten hehe...
Die grosse vorderachsteile das ich habe, habe ich in der Kofferraum meiner Olympia A Coupe 1,9 gefunden... netter ?berraschung wenn ich das kofferdeckel ge?ffnet hat D:.
14.10.05 15.03 |
