Passen die? |
Passen die auf ne Berta?? :kopfkratz:
Fuchs-Felgen
ich find die ganz schick!
14.06.05 10.30 |
da brauchst du mehr angaben zu den felgen, dann k?nnte dir b?be evtl was sagen. aber zumindest musst du wissen wie breit die dinger sind und welche einpresstiefe...
14.06.05 11.28 |
ja he!
da war schon wieder einer schneller, sieht aber sch?n aus smeggi!
14.06.05 11.28 |
jo, smeagol, da guck ich und .... find sie ?usserst nett
und, inspector, hab mal ne email geschickt und nach ET und so gefragt...
14.06.05 12.29 |
laut Verk?ufer Felgen mit 6 J 13 mit ET 30. Er ist sich bei der ET aber nicht sicher. Bezeichnung auf Felge ist 6J13/30. Mit ET 30 passen die sicher nur mit 20mm Spurverbreiterung. Was ist die c-coupe 1000er Serie? :kopfkratz: :kopfkratz:
15.06.05 18.49 |
die c-coupe 1000er serie ist ein sondermodell des c-kadett coup?, sonderlackierung in schwarz gelb, hat soweit ich weiss als unstrittiges erkennungsmerkmal am vorderachstr?ger noch mal extra eine blechvert?rkung dran, hab ich aber noch nie im orginal gesehen...
was meinte er denn? passen die felgen mit et30 auf die 1000er drauf?
ich frag weil ich noch ats sterne rum liegen hab (2 s?tze) mit 6J13 ET 30, die wohl auch nur mit spurplatten auf die berta passen, k?nnt ich dann evtl f?r c-coupes vertickern...
16.06.05 14.07 |
Otto unregistriert
Ich hatte mal einen Satz 6x13 Ats orginal Opelalus, die wollte ich bei mir drauf machen und habe mich bei Opel schlau gemacht. Die Felgen mit der Et 30 sind nur f?r den Kadett C. Um sie fahren zu k?nnen mu? man mit Spurplatten arbeiten.
Diese Ats von Opel waren z. B. auf den Aero und noch auf zwei Sondermodell Typen verbaut.
16.06.05 15.53 |
BöseBerta unregistriert
Original von Otto
Satz 6x13 Ats orginal Opelalus |
...und besonders leicht an dem GM-Schriftzug zu erkennen...
16.06.05 20.11 |
6x13 f?r den C-Kadett = ET30
6x13 f?r den B-Kadett = ET13
kommste mit Spurplatten hin, aber ob die Radbolzen dann noch lang genug sind???
16.06.05 22.16 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
waren meistens gelb/weiss (2.Serie/Blinker oben), hatten 5-Gg ZF serienm??ig genauso wie Sperre, Verst?rkte V-Achse u. Querlenker, Stahlhals, usw.
gelb/schwarz waren die meisten Serie 1 GT/E?s (Blinker unten)
da passen die 6x13 et 30 ohne Probleme, da diese Felgen Serie waren (ATS oder Fuchs)
die Fuchsfelge hat et 30
gabs aber auch in 2 verschiedenen designs, u.a. auch optional f?n Manta A, usw.
68er
16.06.05 23.03 |
