Stabis müßen eigentlich sein, ist aber auch schon ohne durch den Tüv gegangen. Für das H Kennzeichen, das hängt vom Prüfer ab wenn es für die Felgen kein Gutachten gibt in dem der Kadett B steht, könnte es schwierig werden. An der Vorderachse darauf achten, das die Felgen genug Abstand zum Oberlenker haben. Für die größe von Reifen braucht man noch eine Tachoangleichung. Früher wurden 175/50 R13 bis 8 Zoll Eingetragen, heute geht die Freigabe der Reifengröße nur noch bis 6,5 x 13, aber auch das hängt vom Prüfer ab.
Am besten vorab Anfragen.
Wenn der Prüfer es ganz genau nimmt, wird es nicht gehen, weil sich bei Deinem Kadett der Abgaswert im Fahrbetrieb erhöht und keine andere Übersetzung eingebaut wurde. Das Gutachten für alle Fahrzeuge mit kleinen Rädern setzt voraus das die Übersetzung wieder auf Wert der Werksauslieferung kommt. Heute gilt, bei allen änderungen am Fahrzeug, darf sich der Abgaswert nicht verschlechtern.
Aber wie schon geschrieben, den richtigen Prüfer finden und dann könnte es gehen.
