Das richtige Traggelenk?? |
Blitz18
miles gregarius
17.12.11 15.39 |
n
die traggelenke sind nicht das problem die sind soweit gut
die erfahrung die ich gemacht habe ist ,dass der gummi von den billigen nicht lange hält.teilweise nur monate ergo.rausgeschmissene kohle.
hol dir lieber welche vom freundlichen oder den üblichen teilehändlern.
werden warscheinlich evt mehr kosten aber halten dafür wieder ein halbes leben
17.12.11 15.54 |
Blitz18
miles gregarius
das mit der Haltbarkeit habe ich schon des öfteren gelesen.
wie sieht es denn mit den durchmessern aus?? sind die alle gleich? hab mal ein originales gemessen und der durchmesser ist bei 46,4mm
kann das sein?
kann mir jemand eine Adresse nennen wo ich definitv gute Gelenke bekommen kann?
BEste Grüße,
der Blitz
17.12.11 19.32 |
laut Ersatzteilkatalog gibt es drei verschiedene.
3 52 805 (frühe Bis-Modelle)
3 52 806 (späte Bis- und frühe Ab-Modelle)
3 52 814 (der Rest)
wenn man den neuen Mist und orginale Lehmförder/Temot/QH etc... nebeneinander legt, sieht man schon mal Unterschiede. Wenn ich nur diese selbstsichernden Muttern sehe
Da müssen Kronenmuttern und Splinte sein.
Die Gummiabdeckungen halten offensichtlich nicht lange. Und, das ist meine Vorstellung, kann man die Traggelenke nicht beliebig oft wechsel, da sonst der Lenk ausgelutscht wird. Nur, es gibt wohl nicht mehr viel originales am Markt.
Hatte welche angeboten, sind sofort weggegangen...
17.12.11 22.43 |
Blitz18
miles gregarius
ok, danke für die Hilfe.
Hatte auch nicht vor, die Gelenke alle 2 Monate zu wechseln. Habe das Werkstatthandbuch geblättert und gesehen, dass man nen Spezialbügel braucht um das gelenk einzupressen.
wie stelle ich das am besten an, wenn ich nur den Abzieher habe?
wie sieht es mit den Durchmessern aus, kann mir da jemand mal ein paar Maße geben von originalen und nachgemachten?
Gruß und Dank.
der Blitz
18.12.11 14.51 |
Blitz18
miles gregarius
worin genau unterscheiden sich die Gelenke denn? hab gesehen es gibt welche mit Kronenmutter oder Stoffmutter.
und das gewinde von der mit Stoffmutter ist länger, ist der Konus gleich?? wo sind die Unterschiede???
Bitte um Hilfe.
Blitz
19.12.11 21.37 |
coupe B
Herkunft: Saarland
ich hab das alles gerade erst gemacht.
Du mußt auf jeden Fall das ganze mit ner Presse rausdrücken.
Mit Abziehe geht da glaub ich garnix.
Aufpassen dabei, das der Wulst am Querlenker (der die Fassung des Kugelgelenkes hält) nicht verbiegt!
Das ist mir fast passiert.
Hier hilft warmmachen mit Brenner.
Ein Stück Rohr oder ähnliches zum unterlegen brauchst du auch, sonst verbiegst du den Querlenker.
Vieleicht passt auch ne große Nuss aus dem LKW Ratschenkasten.
Dann vorsichtig von oben auf den Bolzen drücken.
20.12.11 09.59 |
VORSICHT beim warmmachen!!!
Habs schon miterlebt, daß bei traggelenken durch das Erwärmen die Kugel rausgeschossen kam!!! Und das hat an der ca. 5 Meter hohen Werkstattdecke einen bleibenden Eindruck hinterlassen...
Nur so nebenbei...
Zu den Maßen, unten (am Geriffelten/der "Verzahnung") 40,4mm und am Konus oben 13,5mm habe ich damals bei meinem gemessen. War glaub das mittlere...
Hab grad den Teile-Katalog nicht zur Hand. Vielleicht kann ja mal jemand die Fahrgestellnr. der verschiedenen Gelenke mal posten...
Dann mußt halt hoffen daß noch die richtigen Querlenker verbaut sind.
Meines Wissens durfte man laut Opel die Traggelenke nur einmal erneuern, dann mussten die Querlenker erneuert werden.
Ach ja, ich meinre es gibt verschiedene Durchmesser unten wie auch unterschiedliche Konus (Ko-Nüsse?
20.12.11 12.15 |
ich glaub es heisst koni (oder konen, aber konusse versteht man, ist aber glaub ich falsch...)
nüsse mag ich auch!
off topic
21.12.11 10.33 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Richtiges Traggelenk zum richtigen Achsschenkel ? |
Hallo Leute,
nun holt mich dieses Thema auch noch ein...bin dann (hoff ich) irgendwann mit den Spezialitären meines frühen B durch...
Nachdem ich mir nach Unterlagen von Bert (DANKE!) den Federspanner gebaut habe, hab ich die Vorderachse zerlegt.
Dabei hab ich festgestellt, dass ein Traggelenk schräg in den Querlenker eingepresst war. Das heisst Querlenker ist Schrott.
Also flugs nen neuen originalen Querlenker gekauft, mit Traggelenk 352806 und Kronenmutter
. So weit so gut.
Nun habe ich aber den neu gekauften Querlenker mit dem verglichen der auf der anderen Seite drin ist.
Die Traggelenke haben unterschiedlichen Längen, einen unterschiedlichen Aussendurchmesser an der Verzahnung und - zumindest soweit ich das von Hand messen konnte - andere Konusmaße.
Die Maße die Kadetter angegeben hat sind exakt was ich am 352806 gemessen habe.
Werde die Traggelenke am Wochenende auf dem 3D Messtisch vermessen lassen, dann bin ich zumindest hier sicher ob der Konus gleich ist..
Da ich nun aber gar keinem Teil mehr traue, und die Achsschenkel ja auch seitens Opel mal geändert wurden ist jetzt die Frage - woran kann ich den richtigen Achsschenkel erkennen? Auf einem ist nur eine Nummer angegossen
"B - Opel Logo - 30".
Ich würde einfach gerne sichergehen wenn ich schon den ganzen act mache.
Dann last not least... brauche ich, je nachdem was bei der Traggelenk/Achsschenkelgeschichte rauskommt, noch die kleinen Gummi/Metall buchsen. 30mm Durchmesser, nicht 34,5mm.
Orig Teile Nummer 352306.
Das was ich als Repro gesehen habe war alles 34,5mm
Gruss J.
27.02.12 19.35 |
