Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Tauschgetriebe oder Getriebe überholen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tauschgetriebe oder Getriebe überholen
jakko
images/avatars/avatar-2347.jpg
Herkunft: Bodensee
Tauschgetriebe oder Getriebe überholen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
der zweite Gang von Berti lässt sich immer schwerer reinkriegen.
Da das mit Zwischengas dann ganz gut geht, tippe ich auf die Synchronringe.
(Ölstand ist gut).
Die Frage die ich mir gerade stelle ist, ob ich das Getriebe besser zerlege, und instandsetze, oder ob ich ein "gut gebrauchtes" kaufe.
Das instandsetzen, zu dem ich eigentlich tendiere, sollte aus handwerklicher Sicht kein Problem sein, habe schon ein paar Polo Getriebe instandgesetzt und Übersetzungen geändert.
Die Fragen sind eher:
Sind die Teile (Synchronkörper, Lager etc.) noch zu bekommen ?
bzw.
Ist die Synchronisierung evtl. ein allgemeiner Schwachpunkt so dass mich das Problem bei einem "guten gebrauchten" wieder einholt.
Wie wäre Eure Empfehlung ?
J.
Limo 66er L Super BIS Modell, Yamaha SR500 '79
05.12.11 18.59 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
also die Teile sind nichtmehr einfach zu bekommen...(viel suchen)
in ein gebrauchtes Getriebe kannst nicht reinschaun,aber selbst wenn es Dir nach 20000 Km um die Ohren fliegt kostet ein anderes nur Max. 100 Euro.....kauf einfach eins hier ausm Forum.....dem kannst dann die Teile wieder aufn Hof schmeissen... biggrin
05.12.11 19.15 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
jakko
Herkunft: Bodensee
Themenstarter Thema begonnen von jakko
Das hilft schon mal, Danke!
Nun noch ne Frage vom B - Newbie...
Kann ich eine Sportschaltung durch Ab- / Umschrauben des Schalthebels inkl. Deckel auf eine Mittelschaltung umbauen ?
Die Abbildungen die ich habe sehen danach aus, sind aber keine echten technischen Zeichnungen, so dass ich nur mutmassen kann.
J.
05.12.11 19.54 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
El Destructivo
images/avatars/avatar-1940.jpg
Herkunft: Hamburg
Ja, kannst Du machen.
Die 6(?) Schrauben lösen und den Deckel einfach umsetzen, ist original eine Papier-Dichtung zwischen, beim Einbau einfach Dichtmasse nehmen.
05.12.11 20.12 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
Ähh ??? Sportschaltung und Mittelschaltung ???
Sportschaltung ist Mittelschaltung.....und Langschalter ist Langschalter....
beim Langschalter kommt der Schalthebel ganz vorne unterm Amaturenbrett fast an der Stirnwand hoch......alle anderen die den Hebel bei deinen Knien haben sind Sport oder Mittelschalter......
und El Destructivo hat ja den Rest schon geschrieben... tongue
05.12.11 20.27 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Greenie
Nach meinen Unterlagen is der Langschalter die Mittelschaltung (langer Hebel sitzt mittig auf dem Getriebe) die Sportschaltung hat quasi die Verlängerung mit dem Schaltdeckel angeflanscht, so dass ein kurzer Schalthebel hinten auf der "Verlaengerung" sitzt.
Das mit dem Umbau geht ja in jedem Fall
Danke allerseits, nun muss ich ja nur noch die Getriebesuche platzieren .
Gruß J.
05.12.11 21.12 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
Gisinog
images/avatars/avatar-2429.jpg
Herkunft: Erlangen
in nem gebrauchten getriebe steckst du nie drin!
mein originales wurde laut, dann hab ich ein gebrauchtes reingemacht und hatte bald wieder probleme, diesmal mit der synchronisierung
deshalb hab ichs dann überholt. wenn du das polo getriebe hinbekommen hast schaffst du das vom kadett auch.
die lager gibts alle im handel (nummern hab ich) und die synchronringe gibts bei ebay, noch.
schaltet sich prima! ;-)
aber ne schwachstelle ist die synchronisierung schon denk ich
hab mal nen dauertest eines kadett-c über damals noch 50000km gelesen und dort wurde auch schon nach 20tsd über die kratzende synchronisierung gemeckert :-)
05.12.11 22.00 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
ich würde erstml versuchen das Getriebe zu reparieren, muß ja nicht immer das volle programm sein.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
05.12.11 22.36 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Gisinog
... und die synchronringe gibts bei ebay, noch.
Es wird ja immer besser erfreut
Nun hab ich die gleich mal alle 3 gekauft.
Denke ich mach nun doch die box mal auf und schau rein.
Mal sehn wie schlimm es kommt.
J.
05.12.11 23.18 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
Toll wäre eine Fotodokumentation dazu...
06.12.11 12.16 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Kadetter
Ich schau mal was sich machen lässt. (An der öligen Werkstattkamera fehlts nicht) biggrin
12.12.11 14.22 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
jakko
Herkunft: Bodensee
Fotodoku Getrieberevision Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mein Getriebe ist wieder beisammen, lässt sich zumindest auf dem Tisch auch schalten biggrin
Habe ne kleine Bilderdoku dazu gemacht, die ich nach und nach noch sauber sortieren und kommentieren werde.
Bei Interesse einfach HIER klicken.
Gruss Jakko
Wenn ich Zeit übrig habe mach ich noch ein PDF aus den Bildern zum komplett download. (kann aber dauern)
06.02.12 23.59 jakko ist offline E-Mail an jakko senden Beiträge von jakko suchen Nehmen Sie jakko in Ihre Freundesliste auf
RE: Fotodoku Getrieberevision Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von jakko
Nachdem sich der 2te. Gang nur noch schwer schalten lies; und auch etwas undicht war
der erste Satz ich schon mal gut biggrin wusste garnicht,daß ein Gang undicht werden kann rofl
Spass bei seite.....
übrigens find ich das mit dem Pdf eine sehr gute Idee......
07.02.12 06.58 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
VincentVega
Herkunft: Münster
Klasse Beschreibung. War bestimmt ein Stück Arbeit. Sollte ich mich jemals an ein Getriebe wagen wird mir das ein wenig die "angst" nehmen (-:
Hubraum is besser als Wohnraum
07.02.12 07.19 VincentVega ist offline E-Mail an VincentVega senden Beiträge von VincentVega suchen Nehmen Sie VincentVega in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie VincentVega in Ihre Kontaktliste ein
super Bebilderung! Und... gut gemacht.
07.02.12 08.42 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
KÖNIGSDISZIPLIN!
vielen dank, grossartig!
72er Automatic Limo 12S ,
07.02.12 10.30 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Super Anleitung- toll, wenn Du da eine PDF draus machst.
Lass es uns/ mich Wissen.
ALTMETALLSAMMLER
07.02.12 11.22 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Hei echt coole Sache, Tolle Arbeit!
07.02.12 12.26 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Respekt. Toll gemacht. Top Da weiß ich ja wem ich mein Getriebe zum überholen gebe. tongue
Gruß Stefan. Wink 2
Manta A 1,9 SR 1973  biggrin
07.02.12 14.34 ohv70 ist offline E-Mail an ohv70 senden Beiträge von ohv70 suchen Nehmen Sie ohv70 in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
images/avatars/avatar-2157.jpg
Herkunft: Berlin
RESPEKT!
...unglaublich...hast du sowas gelernt?dann wärs ja keine große Kunst(warn Scherz)
...im Ernst:habe großen Respekt...läuft das Ding auch wieder?
Besto
S.
07.02.12 15.18 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
