Warum haut´s die Batterie durch ???? TEIL 2 |
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
Hallo mal wieder an die Elektrikbegeisterten unter euch !!
Nach nun über 6 Wochen Ruhe fing der Spaß mit der tiefentladenen Batterie heute wieder an !
Habe jetzt mal alles durchgemessen ! Der Befund:
Kofferraumlicht zeiht auch bei geschlossenem Deckel ordentlich weiter Strom !
Stecker vom Nebellampenrelais ( Der obere ) zieht Strom !
Das alles wenn der Wagen aus ist und der Schlüssel abgezogen ist !
1. Problem mit dem Kofferraumlicht ist weg wenn ich die Sicherung 4 rausnehme, sollte aber nicht zu meinen künftigen Parkritualen zählen, somit die Frage: wo müßte das Kabel langlaufen ? Die Birne war schon ewig defekt, brauche ich also auch nicht wirklich !
2. über welche Sicherung laufen die Kabel zum Relais ? Hab da nix zu gefunden !
Die Sicherung auf dem Relais habe ich draußen und Nebellampen vorne sind nicht drann !
3. Hat einer lust die Batterie umtauschen zu gehen ???
20.11.11 16.15 |
Hi, das Kabel zur Kofferraumleuchte leuft wie alle Kabel nach hinten durch den Rechten Dachholm. In der Rechten Ecke vom Armaturenbrett ist ein Kombistecker.
Müßte ein rotes dünnes kabel sein. Die innenraumleuchte sollte auch noch mit drannhängen, vieleicht kannst du hier einfach einen steckkontakt abziehen.
Dieses Kabel führt Dauerstrom (30).
Die Nebler haben normal keine eigene Sicherung im Sicherungskasten, die Sicherung sitzt erst auf dem Relais.
Besorg dir mal einen Schaltplan- die Kadett-elektrik ist echt simpel.
20.11.11 18.11 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hi!
Schick mir deine Mailadresse, ich lasse dir den Schaltplan zukommen.
MFG
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
20.11.11 21.03 |
Ich hab damals die Kofferraumleuchte umgelegt und zwar auf Standlicht. Danach war Ruhe und ich hatte trotzdem Licht wenn ich wollte.
20.11.11 21.09 |
Max
Stegbeck
Is es denn normal das die Kofferaumleuchte immer Leuchtet? Bzw. wie wird die ein und aus geschaltet?
Max
1x Hercules 222 TS
20.11.11 21.14 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Die K-Leuchte hat einen Unterbrecherpin in der Fassung. Das is ein Teil. Die Bekommt Dauerstrom und wird bei geschlossenem Deckel unterbrochen.
MFG
Honda XL 500 R
20.11.11 21.51 |
Die Leuchten in Koffer- und Motorraum werden durch einen Quecksilberschalter direkt in der Fassund geschaltet.
Wird die Klappe geöffnet schlißt der Tropfen durch die schräglage einen Kontakt.
Kann schon mal kaputt gehen.
20.11.11 21.52 |
Ist das nicht eher ne Kugel wie Quecksilber?
Wie auch immer, diese Art Schalter haben ne Lebensdauer wie ne Eintagsfliege.
20.11.11 22.23 |
binn mir ziehmlich sicher das das Quecksilber ist. Eine kugel müßte man ja hören wenn man den schalter mal schüttelt.
20.11.11 23.50 |
meiner hat hinten im Blech an der Kannte vom Deckel einen Druckschalter....der aber beim F-Coupe original ist....die Quecksilberschalter
taugen eh nichts....
21.11.11 07.24 |
ich bin sehr zufrieden mit dem quecksilberschalter... nie probleme gehabt.
macht aber sinn den kofferraum über das standlicht zu legen.
die motorraumbeleuchtung ist meines wissens direkt über standlicht ohne schalter.
21.11.11 09.19 |
Original von Greenie
taugen eh nichts.... |
hab an meiner limo auch nen druckschalter reingebastelt. find cih recht praktisch, weil man die beleuchtung ja nicht immer braucht...oder man nicht immer unbedingt die halbe nachbarschaft ausleuchten will..
21.11.11 18.18 |
Die Leuchten mit Quecksilberschalter haben so einen Sockel direkt unter dem Leuchtmittel, in welchem sich das Quecksilber- Schaltelement befindet, manchmal ist dieser Sockel von aussen oxidiert, und es kommt so zu schlechtem Kontakt. Wenn man es reinigt ( Drahtbürste ) kann man es oftmals auch wieder ans Funktionieren bringen. Achtung, Quecksilber ist giftig, daher diese Patrone niemals öffnen
( wenn man es dennoch macht, sieht es aus wie eine Kugel )
- wegen dieser Oxyd-Geschichte halten die im Kofferraum meist länger, als im Motorraum.
Die Idee mit dem Standlicht finde ich ausgezeichnet
lG,
21.11.11 19.52 |
B-Limo´72
Hi Kolbenfresser !
Danke bin schon am drucken !
Mal am Wochenende schauen ob ich das so hinbekomme !
21.11.11 20.33 |
