Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Rechts hinten wird´s heiß !! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rechts hinten wird´s heiß !!
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
Rechts hinten wird´s heiß !! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo !
Mußte für das neuen TÜV-Siegel die Bremsbacken wechseln ( Sahen nach den 38 Jahren eigendlich noch recht gut aus) ! Die Radbremszylinder sind auch beide neu !
Heute nach recht kurzer Ausfahrt habe ich Luft geprüft und mir viel auf, das meine Chromzierblende hinten rechts sehr warm war, links nicht !!
Auf der Seite ging die Trommel auch nur mit Gedult und gut zureden wieder drauf !
Soll ich lieber noch mal aufmachen & gucken - oder wie ein (noch mehr Hobby Schrauber als ich) sagte beobachten & einschleifen lassen ??!!
Gruß zur neuen Sommersaison Marcus
20.03.11 20.40 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
würde nochmal aufmachen und überprüfen.
dann nochmal grundeinstellung durchführen
20.03.11 20.54 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
hallo B-Limo`72,ich würde auch nochmal nachschauen,erstmal für mich als beruhigung, ob wirklich alles so ist wie es sein soll. ich denke du musst den einstellexenter noch ein bisschen lösen.so wie du schreibst,das du die trommel überreden musstest drauf zu gehen.hasst du nach dem zusammenbau nicht probiert ob sich der reifen frei drehen lässt?bei bremsen und lenkung hört der spass auf,bei mir jedenfalls.
BMW 528 Touring
20.03.11 21.45 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
wenn nicht guck mal im portal nach "Werkstatthandbuch Download" und lad es dir runter da steht alles drin wie und was man machen soll.
BMW 528 Touring
20.03.11 21.58 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
B-Limo´72
Themenstarter Thema begonnen von B-Limo´72
Danke für die schnellen Tips !
Bremsen können ist für mich extrem wichtig ! Schließlich fährt meine Kurze immer mit !!
Was mich halt gewundert hat ist, das er auf dem Prüfstand so super Werte beim Bremsen und bei der Handbremse hatte - deshalb habe ich auch das mit dem Einschleifen in Erwägung gezugen !!
20.03.11 22.09 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
rallye1900
Herkunft: Deutschland/Bayern
Original von B-Limo´72
bremsen können ist nicht nur für dich wichtig................für deine mitmenschen erst recht
KEINE BASTELEI AN BREMSEN............. boese
20.03.11 22.35 rallye1900 ist offline E-Mail an rallye1900 senden Beiträge von rallye1900 suchen Nehmen Sie rallye1900 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von rallye1900: - YIM-Name von rallye1900: - MSN Passport-Profil von rallye1900 anzeigen
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
RE: Rechts hinten wird´s heiß !! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallochen!
Wie gesagt die Grundeinstellung prüfen oder mal den Bremschlauch überprüfen (falls zugequollen merkt man´s beim entlüften der Hinterachse - lässt sich dann meist schwer pumpen)
21.03.11 08.06 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Wenn es der Bremsschlauch wäre, dann wären beide Seiten betroffen
(Johann Wolfgang von Goethe)
21.03.11 10.49 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
Nö, stimmt nicht - mit verlaub!!!
Man beachte die unterschiedliche Länge der Bremsleitung an der HA.
Spreche aus Erfahrung.
Höhnie
21.03.11 11.49 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Original von Höhnie
Höhnie
Wie ist denn Deine erfahrung.????
Bitte um Aufklärung, denn das verstehe ich nicht.
Der Druck bleibt gleich, ob die eine Leitung 10cm und die andere 90cm lang ist.
Und wenn der Schlauch zu wäre, dann sind beide Seiten betroffen.
Wenn sonst alles in Ordnung ist, dann liegt es nur an der Einstellung.
Gruß Dieter smile
21.03.11 12.25 gt-oldie ist offline E-Mail an gt-oldie senden Beiträge von gt-oldie suchen Nehmen Sie gt-oldie in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Bremsflüssigkeit läßt sich nicht komprimieren. VOn daher ist es vollkommen gleichgültig an welcher Stelle innerhalb der Leitung ein Druck herrscht, er ist überall gleich.
Eventuelle Druckverluste durch eine größere Leitungslänge werden nur dann relevant wenn das Medium, das da unter Druck steht auch fließt.
21.03.11 18.57 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
Jau, ist richtig. Top Recht habt Ihr. Wie auch immer. kopfkratz
So, nun meine praktische Erfahrung:
Bei meinem Kadett war auch die rechte Seite betroffen.
Hab mehrmals die Grundeinstellung überprüft. Auch bei mir ging die Trommel nur sehr schwer über die Beläge (beim demontieren).
Hab darauf hin die Radbremszylinder (neue) überprüft. Alles gut. Wieder gefahren - immer wurde die Trommel heiß. Hab mir leider damals die rechte Trommel und den Radialwellendichtring geschrottet wegen dieser Sache. eek Letztendlich hab ich dann den Bremsschlauch getauscht und siehe da - alles war gut klatsch (man hat es eben auch beim entlüften der HA am Druck gemerkt das der zu war).
So, jetzt seid ihr mit nachdenken dran. Was war der Grund??
Übrigens war die Blockade der rechten Trommel über Nacht weg. Einmal getreten und die Sache hing wieder (nur rechts).
22.03.11 12.45 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
B-Limo´72
Hallo !
Ich denke mal am Sonntag werde ich die Sache nochmal genauer unter die Lupe nehmen, vielleicht kommt mein Schrauber, der die Backen eingebaut hat auch auf nen "Kaffee" vorbei !
Mutig wie ich bin ( ausserdem hatte mal ne Std. Zeit ) hab ich mich heute nochmal auf die gleiche Strecke ca. 6 km gewagt mit mehr und stärkerem bremsen !!
Nix !!! Blieb kalt !
Dann noch ne Runde durch´s Dorf in die Garage /so rund 1,5 km - und die Blende war warm !
Kann man das Problem mit den zugequollenen Schläuchen irgendwie herausfinden oder hilft nur gnadenloser Tausch ???
Die Leitungen hatte der Vorbesitzer der ihn eigendlich flott machen wollte vor rund 5-6 Jahren gemacht Fahrleistung seit dem keine 1000 KM !
Gruß Marcus
22.03.11 20.09 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Höhnie, ich kann das von Dir geschilderte nur bestätigen; hab genau das Gleiche erlebt- ebenfalls nur die rechte Seite war betroffen ( und auch keine Erklärung dafür.
@B-Limo- Marcus: die Schläuche bzw den Schlauch für die hinteren Bremsen kannste doch auf Verdacht wechseln- vielleicht hat sie der Vorbesitzer doch nicht gewechselt ( sondern nur die restlichen Leitungen )
der Effekt des Blockierens hatte sich bei meinem Kadett damals auch erst langsam eingeschlichen- meistens grad dann, wenn man mit mehreren Mitfahrern unterwegs war...
lG,
22.03.11 21.29 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
B-Limo´72
Hallo !
So alles probiert / wurd nur schlimmer klackern in der Trommel .... !
Werde dann wohl die Tage bei OTR vorbeifahren !
Nun meine Frage zu euren Erfahrungen mit dem Schlauchtausch !!! ::::
Nur das Stück zur rechten Bremse oder besser beide Seiten ??
Gruß Marcus
27.03.11 18.50 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
wenn dann beide seiten dann ist man auf der sicheren seite
im extremfall alle, dann hat man auch ruhe
27.03.11 19.13 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
hey- für hinten gibt´s nur einen Schlauch ! smile
- eine feste Leitung geht vom HBZ nach hinten, dann kommt - an der Hinterachse - das Stück Schlauch, bevor es sich nach links und rechts gabelt
lG
27.03.11 19.33 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
B-Limo´72
War grad nochmal gucken an der Hinterachse sitzt das " T " Stück !
Von da aus die Leitungen links und rechts ! Schau gleich mal in den Shop von OTR ob sie lieferbar sind !
27.03.11 19.45 B-Limo´72 ist offline E-Mail an B-Limo´72 senden Homepage von B-Limo´72 Beiträge von B-Limo´72 suchen Nehmen Sie B-Limo´72 in Ihre Freundesliste auf
gt-oldie
An diesem T-Stück ist ein Bremsschlauch montiert, und diesen mußt Du ersetzen.
Gruß Dieter smile
27.03.11 20.00 gt-oldie ist offline E-Mail an gt-oldie senden Beiträge von gt-oldie suchen Nehmen Sie gt-oldie in Ihre Freundesliste auf
Das verstehe ich nicht!
Bitte um Aufklärung!!!!
Hast du ein Sondermodel?
Bei jedem Kadett und GT den ich bisher von unten betrachtet habe, sitzten auf dem T-Stück nur Bremsleitungen! (bzw. sind angeschraubt ASCHE AUF MEIN HAUPT )
Eine davon geht nach vorne und dort wo der Achshals angeschraubt ist, befindet sich ein Halter.
An dieser Stelle ist ein Bremsschlauch an der Leitung angeschraubt. blink
27.03.11 20.12
